Par faute de temps et de moyen je n'ai pas pu passer la voiture au carrossier,mais elle y part dans 3 semaines pour refaire l'aile arrière et la portière.
Sinon a part ca elle ma joué de bien mauvais tours,elle fumait blanc a froid même avec 20 degré dehors parfois elle fumait aussi un peu a chaud,bref que des misère.
Voici la liste des pièces vérifier et parfois changer.
Diag complet chez bmw
Controle injecteur et remplacement d'un injecteur chez un diéséliste bosch
re changement des bougie et du relais de préchauffages chez bmw
re diag chez bmw.
Vérification du turbo chez bmw.
Double vidanges moteur
vidanges liquide de refroidissement
changement des durite de dépression
changement du réservoir de pompe a vide
changement des joint des collecteur d'admission et de la vanne egr
changement des joint du collecteur d'échappement,et du turbo
nettoyages de la ligne d'échappement
nettoyages de l'échangeur du turbo
vidanges du réservoir de carburant et nettoyages
nettoyages des pompe a carburant.
Et cette aprèm changement des durites de carburant c'est a dire toute les durite du réservoir jusque la pompe a injection et changement du filtres a gasoil.
Comme ma dit le mécano des chez bmw qui a fait les réparations au black la prochaine panne que tu aura ca sera la chaine de distributions qui se décalera au dessu de 500000km lol.
Autres pieces changer sb de triangles,biellettes de barre stab re-colorations du soufflet de levier de vitesses.
Voici quelques photo de la titine
Avec son nouveau volant.
