Salut à tous.
Question technique... Est-ce qu'une alimentation stabilisée de 40A suffit pour mettre à jour les modules d'une 760i (2003, N73) avec ISTA-P ?
[FAQ] Codage et programmation
griffith
- Véhicule : BMW (E65) 760i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DG60211
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: [FAQ] Codage et programmation
Salut, normalement cela suffit …
Digger
- Véhicule : 520i E60
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B021421
Merci pour ce tuto !
Pour ISTA P est il compatible tous modèles comme indiqué ?
Car la partie diag fonctionne sur une E60, mais lors de la partie programmation/retrofit etc il indique que ce modèle n'est pas compatible avec la programmation, donc si je peux virer les 400 Go de data prog, et garder uniquement la partie D.
Et dans ce cas là cela voudrait dire que je resterais sur le combo INPA/NCS/WinKFP pour le coding/programming, right ?
Merci !
Merci !
