[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Message par tartar »
Oui a ras !!
ça ne fuit pas pour le moment
tartar
Bon je reviens vers vous pour mon goujon du collecteur qui est cassé dans la culasse, le joint a pété et du coup ca fuit et ça pu dans la voiture ,c'est horrible .
Donc comment sorti ce bout de goujon sachant qu'il y a pas trop de place ,c'est le cylindre le plus a l'avant et le goujon du bas .
tartar
Salut ,
Pour info j'ai réussi a refaire le filetage pour mon collecteur ,plus de fuite . ²6
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
tartar a écrit : j'ai réussi a refaire le filetage pour mon collecteur ,plus de fuite . ²6
*15*
slt,
Comment a tu procédé pour extraire ce morceau ²²7
tartar
J'ai réussi a percer le goujon cassé ,mais pas réussi a l'extraire donc j'ai taraudé a l’intérieure mais en 6mm au lieu de 8mm ,c'est pas le top du top mais j'ai zéro fuite ,bien galère a faire heureusement que c'était sur le cylindre de l'avant du moteur .
