Avis sur insert type carbon ou piano schwarz ..
- Paulomars
- Véhicule : BMW e61 530XD Luxe
Re: Avis sur insert type carbon ou piano schwarz ..
Effectivement, il n'y a pas de feedback pour ce produit mais uniquement sur des achats de produits 3M...
Concernant le 3M, j'ai lui qu'il ne tient pas dans le temps donc c'est pour ça que je cherche quelque chose de mieux.
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Paulomars a écrit :Effectivement, il n'y a pas énormément de feedbacks pour ce produit...
Pour le 3M,nous n'avons pas dit qu'il ne tenait pas dans l'temps,mais simplement qu'il se décollait à certains endroits,en raison de la chaleur et de la forme donnée.C'est pour çà que j'ai précisé 3M+primer(sur les endroits que l'on cite).
arktic blue e90
J'ai commandé une feuille de 3m ca-421 je n'ai pas pris de primer finalement car je veut je l'opération soit totalement réversible.
Je vais essayer de bien recourber le film derrière au endroit difficile pour pas qui se décolle ensuite.
- corby59
arktic blue e90 a écrit :J'ai commandé une feuille de 3m ca-421 je n'ai pas pris de primer finalement car je veut je l'opération soit totalement réversible.
Meme en faisant çà,ils se décolleront quand meme.....d'où l'usage du primer.uniquement aux endroits que j'ai indiqué......
De plus,il faudrait savoir si le primer justement,peut s'enlever avec un dissolvant par exemple avoir de nouveau ses inserts d'origine.
Faut voir la composition du primer....ou demander à la société 3M.
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
et si le primer était utilisé sur le dos de l'insert.
Je m'explique le film vous le fait plus long et vous le laisser légèrement revenir sur l'intérieur de l'insert et a cet endroit vous appliquer le primer.
Est ce possible de faire ça
Pour éviter de bousiller ses inserts.
- corby59
stahlgraumetallice46 a écrit :et si le primer était utilisé sur le dos de l'insert.
Est ce possible de faire ça![]()
Cela sous entendait biensur ce que tu viens d'expliquer,mettre le primer derrière l'angle intérieur des aérateurs.
C'est comme ça que j'avais procédé,mais sans primer.
OK donc l'insert ne doit pas être abimé après pose du primer
- vins
- Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Bien sympa ce tuto, j hésite a m y lancer, je suis pas fixé sur la couleur, mon tableau de bord est noir, et mon cuir est marron, un carbone noir ou blanc, j hésite.
