Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d résol
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d r
Comble du comble, elle n'a pas fonctionné correctement de la journée, je branche ISTA pour faire mes vidéos avec effacement des défauts (capteur AUC que j'ai souvent). Et là elle s'est mise à marcher presque normalement, je rêve. Je poste quand même les vidéos.
La première concerne les valeurs d'air et la seconde l'injection.
https://youtu.be/uIOYfXfc1C4
https://youtu.be/iX1I2VLFI64
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
c est panne là sont les plus dur a trouver , surtout quand il y a soucis aléatoir
- Rom8933
Que penses tu des valeurs?
- ludo132
Dans l ensemble correct rien de bien méchant a mes yeux , et as tu regarder ta crépine?
- Rom8933
Je n'ai pas regardé la crépine. Il y en a pour longtemps?
- ludo132
non pas trop mais fait le avec réservoir quasi vide
- Rom8933
Je vais devoir attendre un peu, j'ai mis le plein lundi.
J'ai encore testé tout à l'heure, je roule pendant un moment elle ne fonctionne pas bien. Puis je coupe le contact (30s) et je redémarre, elle marche beaucoup mieux. Par contre 0 défaut et elle n'est jamais à 100% de sa puissance.
- Rom8933
Hier j'ai rencontré un mécano par hasard, je lui ai parlé de mon problème, lui pense qu'il s'agit du catalyseur bouché. Il me dit que ça colle avec le défaut de sonde lambda lors de la reprog (car plus d'injection), le manque de puissance avec différence à chaud et froid (température du cata) et les turbos qui s'abîme très vite car la pression ne s'évacue pas correctement côté échappement.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Rom8933 a écrit :Hier j'ai rencontré un mécano par hasard, je lui ai parlé de mon problème, lui pense qu'il s'agit du catalyseur bouché. Il me dit que ça colle avec le défaut de sonde lambda lors de la reprog (car plus d'injection), le manque de puissance avec différence à chaud et froid (température du cata) et les turbos qui s'abîme très vite car la pression ne s'évacue pas correctement côté échappement.
Qu'en pensez-vous?
ben si tu te souviens bien une de mes précédentes réponses, je te demandais pour le pré-cata, son état, mais tu m'avais dit que tu avais un downpipe donc c'est vrai que je n'ai pas réfléchi plus loin pour le cata, mais c'est plausible selon moi ....
- Rom8933
Oui, moi j'y avais pensais mais ne connaissant pas suffisamment son fonctionnement, je me suis dit, un cata bouché c'est tout le temps, lorsque je reprends le véhicule il ne devrait pas mieux marcher.
J'ai fais réinstaller la reprog, elle fonctionne bien pour l'instant. Je pense faire un décalaminage poussé à l'hydrogène pour voir ce que ça donne.
