Page 230 sur 814
Posté : 30 août 2013 21:27
par tds33
salut romaster
tu as quelle version igo sur ton gps igo primo ou igo 8
Posté : 30 août 2013 22:02
par romaster
J'utilise Igo 8, Primo j'aime pas du tout.
Posté : 30 août 2013 23:18
par tds33
ok merci
peux tu expliquer la difference?
merci
Posté : 30 août 2013 23:23
par romaster
Tout, il est complètement différent, Igo 8 est un GPS léger, alors que Primo t'as des applis pour calculer ta conso, plein de trucs du genre.
Posté : 30 août 2013 23:28
par tds33
et il existe en 3D
un peu comme les gps ou on voit les immeubles et maisons
sinon on branche où le dongle wifi
merci
Posté : 30 août 2013 23:30
par romaster
Tous les Igos sont en 3d selon les maps données.
Le dongle se branche derrière le poste.
Posté : 30 août 2013 23:41
par tds33
ok erisine m'a envoyé le dongle
donc il faut que je redemonte le poste
sinon tu as le 3D sur ton poste et as tu les maps ?
Posté : 30 août 2013 23:58
par romaster
Page 1 du topic, tu prends mes maps, les buildings 3D sont inclus.
Posté : 31 août 2013 12:45
par PsykoMysik
romaster a écrit :Rien de plus simple, lorsque tu vas mettre l'autoradio, tu mettras ta rallonge, tu retireras le cache airbag (juste tu tires dessus), et tu fais passer tes fils dedans, tu as un trou prévu, c'est tout ^^
Et pour passer la rallonge à la boites-à-gants, tu fais passer dans l'airbag, puis tu le fais passer en dessous, voilou ^^
Voila voila tout est arrivé et ton à l'air de fonctionner.
Bien sur je n'ai de loin pas tout tester et je reviendrais surement plusieurs fois, cependant mes questions relèvent encore du passage de câbles.
Pour le GPS, de quel cache airbag parle tu ?Il faut débrancher la batterie pour que l'airbag ne me pète pas à la tronche ?
Pareil pour les rallonge USB, j'ai regardé je ne vois vraiment pas par ou je peux faire passer les fils.
Si tu as des photos pour que ce soit plus claire ? Je suis preneur :D
Merci en tout cas dors et déjà !
Posté : 31 août 2013 12:49
par romaster
Parfait, les commandes au volant fonctionnent également ?
Pour le cache airbag, j'essaye de prendre ça en photo après, mais c'est simple, tu t'assieds sur le siège passager, tu mets tes mains sur le tableau-de-bord (pas trop dur ça va ? :mrgreen), et là tu tires dessus, et aucun risque pour l'airbag, il ne se touches même pas ^^
Une fois que tu l'auras ouvert, tu mets la puce GPS derrière l'airbag, et pour les rallonges, regarde bien, tu as un petit trou
Regarde sur la bouche d'aération à droite, c'est marqué airbag, ce cache ci
