Page 221 sur 238
Re: [Touring] 330da pack M - [Tonnerre Mécanique inside]
Posté : 31 mars 2013 23:53
par Fredmas
GOTGOT84 a écrit :Yes, surtout le Surfex HD et les produits autofinesse hormis celui pour vitre et le shampoo dont tu m'as parlé.
tu vas me tuer toi
OK, je te fais ça.
GOTGOT84 a écrit :Marre de te faire les bras aux pads scholl que tu as pris une polisseuse?
Exactement oui
Posté : 01 avr. 2013 00:04
par Fredmas
Bon Gauthier, voilà la liste plus en détail
3M 3434Pour masquer avant polissage. Besoin de refaire du stock.KESTREL DAS-6 PROPour économiser mes bras, et surtout avoir un meilleur résultat.CHEMICAL GUYS Hex Logic Pad 5.5 OrangeCHEMICAL GUYS Hex Logic Pad 5.5 VertCHEMICAL GUYS Hex Logic Pad 5.5 BlancCHEMICAL GUYS Hex Logic Pad 5.5 BleuUne série de pad en double pour mes différents polish.MEGUIAR'S Wash MittHistoire d'avoir un gant d'avance en cas de problème. Besoin de refaire du stock.CLEANYOURCAR Foam LancePour remplacer mon foam gun.AUTO FINESSE Citrus PowerPour du prélavage à tendance hard (quoique). Mais je m'en servirai surtout en APC ext avant prépa la plupart du temps.CHEMICAL GUYS Strong WashPour lavage hard avant prépa.AUTO FINESSE Lather ShampooPour lavage soft rendu neutre. Envie de tester et pourquoi pas de l'adopter en plus ou à la place de mes DodoAUTO FINESSE Fine clayPour décontamination fine plus régulière. Je garde la 3M pour les grosse rénov, et celle-ci plus light pour mes prépa régulières.STONER Invisible GlassPour nettoyer les vitres. Envie de tester et de comparer à mes produits.AUTO FINESSE Crystal Glass CleanerPour nettoyer les vitres. Envie de tester et de comparer à mes produits.BILT-HAMBER SurfexPour dégraisser certaines parties, et aussi servir d'APC ext avant prépa.CHEMICAL GUYS DiabloPour nettoyage soft des jantes cirées. Pour tester et comparer avec le Bilberry que je garderai surement pour les prépa du coup.CHEMICAL GUYS MammothPour le séchage après lavage. Envie de tester et de comparer avec mes Duk waffle weave.J'espère t'avoir répondu
Si tu as des questions n'hésite pas.
Posté : 01 avr. 2013 10:56
par Twistered
Fred, dis moi, u du moins rassure moi,
Ouvres-tu un étale de detailing sur Angoulême? Car la, permet moi d'être inquiet.
Trêve de plaisanterie. Une commande complete encore une fois. Ca fait même peur.
Petite question stupide, comment s'appellait déjà ton produit équivalent Rainix mais en mieux?
Bonne journée
Posté : 01 avr. 2013 11:46
par Romain.Ls
Jolie explications
Posté : 01 avr. 2013 12:17
par Fredmas
Twistered a écrit :Fred, dis moi, u du moins rassure moi,
non même pas, bien que ça ne me déplairait pas
Twistered a écrit :Petite question stupide, comment s'appellait déjà ton produit équivalent Rainix mais en mieux?
Bonne journée
Adam's :
http://www.forum-bmw.fr/glass-sealant-t44192.html#p453729
Il est pas mal. Je ne peux pas le comparer au Rain-X que je n'ai pas testé.
Mais j'aimerai une tenue supérieure histoire de ne pas avoir à en remettre entre chaque rénov. Du coup quand il sera fini j'en testerai surement un autre
Il ne se fait plus chez Shinearama apparemment.
A la rigueur n'en commande pas et à ton retour je te prête le mien histoire que tu testes avant de commander. tu seras déjà parti pour quelques temps
par Fredmas
Romain.Ls a écrit :Jolie explications
Merci Romain
Posté : 01 avr. 2013 12:32
par Twistered
Merci pour la proposition. Je ne crache pas dessus. Après il me reste une bouteille de rainix... je devrais la finir aussi. Car sert a rien d'avoir une grosse armoire ^^
Posté : 01 avr. 2013 12:53
par Fredmas
Exactement. Donc ne commande pas et je te le ferai tester
Posté : 01 avr. 2013 13:07
par Twistered
Fredmas a écrit :Exactement. Donc ne commande pas et je te le ferai tester
Parfait, tu les auras mérité ces escalopes a la crème sa mère
Posté : 01 avr. 2013 13:08
par Fredmas
Du coup je ne mangerai pas 2 jours, et j'arriverai devant chez toi comme ça
