[RESOLU] Infos sur des angel eye CCFL!! Merci
Re: Infos sur des angel eye CCFL!! Merci
J'ai achete les phares complets du lien posté plus tot.
Les anneaux etaient deja monté dans l'optique.
Alors soit le ballast est caché quelque part que jen e vois pas, soit je n'en ai pas.
Sur le phare, j'ai juste une prise correspondant au fil des veilleuses, je me suis branché dessus et c'est tout.
J'ai essayé de mettre l'ancienne ampoule de veilleuse en parrallele, elle fonctionne mais pas les anneaux.
Je veux bien des photos, merci.
Pour ma part, j'avais des ballast uniquement pour les xenon avec en plus un boitier anti erreur. Pour les veilleuses, je les aient branchés sur les anneaux et çà a marché nickel.
Il ressemblait a quoi ton boitier anti erreur?
Car j'ai aussi que le boitier xenon. D'ailleur, il fait du bruit, c'est normal? comme un bourdonnement...
- Véhicule : 330dA E92 Sport Design
- Code VIN : P067505
ok je comprends mieux ton souci.
moi j'avais juste les anneaux à poser car feux normaux.
mais il était préconisé de faire un circuit fermé pour que le jus arrive d'un coté et reparte de l'autre, et grace à la resistance équivalente aux 5w de la veilleuse l'ODB recevait le jus tel qu'à l'origine.
Voila le type de resistance que j'ai mis:
elle doit etre branché sur le plus d'un des deux bout de l'anneaux et doit repartir vers la batterie.
Ok, je vois ce que tu veux dire.
Mais normalement, je ne devrais pas avoir besoin de resistance.
Sans cette resistance, te feux fonctionnaient quand meme? y avait juste une erreur au TdB?
Merci pour ta photo
Merci pour ta photo
M. intox a écrit :Il ressemblait a quoi ton boitier anti erreur?
Pourtant je les aient acheter pas au même vendeur mais j'ai regardé, c'est les mêmes (marque depo). Le boitier anti erreur est un boitier noir qui se branche entre le ballast des xénon et l'arrivée du câble des feux de croisement. En fait, c'est parce que les xenon consomme 35w et les feux normaux 50w, donc le boitier anti erreur consomme la différence pour pas que la voiture détecte une anomalie.
Ok pour le xenon mais a ce niveau j'ai pas de soucis.
Pour tes anneaux, tu n'avais rien de plus, tu as juste branché tes fils de veilleuses sur la prise des phares?
Oui, il n'y a pas d'autres éléments entre les anneaux (veilleuses) et le cable d'alim de la voiture.
Ca me soule cette histoire, pourquoi ca fonctionne pas!!!???
Encore, y en a 1 qui deconne, passons mais la les 2, le soucis doit venir d'ailleurs, c pas possible....
Question, tu as bien enficher les broches des veilleuses, car je me souviens que pour moi, il ne se clipsait pas bien. J'ai du un peu forcer pour les brancher.
