Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Re: Logiciel BMWHAT
Nouvelle version de BMWhat, la 16.22 et changement de nom :
BMWhat devient Carly for BMW
Nouveautés : Z4/E85 et modéles F :
- De nouveaux moteurs intégrés et paramètres en direct maintenant.
- Retour des Icones dans le CockPit après de nouveaux test.
Il faut vraiment que j'essaie de finir la traduction (mais j'avance plus ces temps-ci !!!!) *16*
cri62
Véhicule : 525 d E60
Re: Logiciel BMWHAT
Message par cri62 »
bonsoir
j'ai l"appli bmwhat devenu depuis peu carly sur mon S3 qui commence a souffrir après la dernière mise a jour je voudrais la mettre sur une tablette que je possède.
j' ai bien un compte playstore sur mon S3 mais quand j'ouvre playstore sur la tablette et que je prends l'appli il m'affiche le prix que j'ai déjà payé la première fois sur mon S3 j'ai du louper quelques choses ???
quelqu'un a t il déjà effectuer cette manipulation
merci
Re: Logiciel BMWHAT
J'étais comme toi. J'avais BMWhat sur mon smartphone avant de la basculer sur une tablette Androïd. Il suffit de se connecter avec le même compte et tu pourras la ré-installer sans payer. J'avais demander aux développeurs à l'époque. Vérifie bien tes paramètres.
Sinon c'est peut-être du au changement de nom ! ²2 Est-ce que ta version sur ton phone était BMWhat et maintenant que tu veux la mettre sur une tablette et la version s'appelle CARLY for BMW, il ne reconnait pas ton identifiant.
Demande aux développeurs, ils te répondront. ça serait interessanrt à savoir.... 46*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Message par pascal78000 »
J'ai changé de téléphone android, et je n'ai au aucun problème pour charger la nouvelle version Carly sur le nouveau téléphone (mon ACER étant saturé, je ne pouvais pas mettre à jour BMWhat). En principe si on se connecte avec le même identifiant sur Playstore, il ne devrait pas y avoir de problème, quelle que soit la plateforme ...
Triathletecb
Véhicule : BMW 535d
Re: Logiciel BMWHAT
Message par Triathletecb »
Je viens de commander le Carly génération 2 pour ma 535d e61 de 2006 *15*
J'ai un iPhone 6 et j'ai remarqué que maintenant tous les adaptateurs étaient en wifi ce qui apparement est une bonne chose en terme de fiabilité ²1
J'ai regardé une vidéo de présentation de BMWhat ou il fallait mettre un truc sur la batterie, c'est toujours le cas où pas ?
Avez vous des conseils à me donner concernant l'utulisation de Carly ?
Je cherche simplement à activer quelques options et regarder les codes d'erreurs afin de voir si tout va bien.
Merci de votre aide *98/
Re: Logiciel BMWHAT
" il fallait mettre un truc sur la batterie"
euh t'entends quoi par là ? Le module pour coder la nouvelle batterie en cas de changement est un supplément payant par contre.
twentycent
Véhicule : BMW (E87) 123D Sport Design
Re: Logiciel BMWHAT
Message par twentycent »
Salut à tous ;)
Bon je viens de me lancer et j'ai tester Bmwhat.
Vraiment pas mal.
avec Iphone 6 en Wifi au top.
J'ai fait un petit diag et un codage pour tester (vitesse analogique)
Vraiment au top.
Je serai intéressé de savoir ce que vous avez codé avec car tout n'es pas très clair en anglais ^^
voici ce qui m’intéresse si vous savez ou sa se trouve ?
Sonnerie ceinture de sécurité conducteur
Sonnerie ceinture de sécurité passager
combiné ///M TAG
désactivation du contrôle sur l'éclairage de plaque
double clignotement des Warning
vitres remontent en AUTO avec les portes ouvertes
reset capteur de pluie (car le mode auto déconne)
Essuie glace a position initiale a la coupure du moteur
Sinon si quelqun a un manuel de BMwhat ? ou quelques chose avec tout ce qu'il es possible de coder ?
Merci à vous *15*
Bon j'ai trouvé la liste complète pour série 1 E8x la voici, plus qu'a chercher ^^ :
CAS: Comfort start
active
not active
Carly for BMW: Ignition key just has to be tapped once to start the engine after ignition is turned on.
CAS: Comfort eject
active
not active
Carly for BMW: Turn off the ignition with a long press on the start/stop button in order to eject the ignition key.
CAS: Comfort open using remote
active
not active
Carly for BMW: Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof.
CAS: Comfort close using remote
active
not active
Carly for BMW: Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof.
CAS: Comfort open using keylocks
active
not active
Carly for BMW: Unlock the car by key and hold the key in the unlock position to open all windows and the sunroof.
CAS: Comfort close using keylocks
active
not active
Carly for BMW: Lock the car by key and hold the key in the lock position to close all windows and the sunroof.
CAS: Comfort close using door handle (comfort access)
active
not active
Carly for BMW: Use comfort closing features when locking with the door handle. This only works if comfort access is installed.
CAS: Comfort folding/unfolding for sideview mirrors
active
not active
Carly for BMW: When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. To activate this function please activate ‘Comfort folding/unfolding for sideview mirrors’ in the ‘FRM’ module. Also activate ‘Comfort open using remote’ and ‘Comfort close using remote’ in this module.
CAS: Comfort closing delay (mirrors)
0.0s
0.5s
1.5s
Carly for BMW: General delay for comfort closing. If ‘0.0s’ is set, mirrors fold immediately when car is locked.
CAS: Power windows after ignition off
active
not active
Carly for BMW: Power windows are active for another minute after ignition is turned off.
CAS: Power windows after ignition off duration
1 min
2 min
5 min
10 min
15 min
Carly for BMW: Duration in minutes, for which power windows are active after turning off the ignition.
CAS: Easy entry
active
not active
Carly for BMW: Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
CAS: Easy entry Key 1
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Easy entry’ for key 1.nPress the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
CAS: Easy entry Key 2
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Easy entry’ for key 2.nPress the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
CAS: Easy entry Key 3
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Easy entry’ for key 3.nPress the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
CAS: Easy entry Key 4
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Easy entry’ for key 4.nPress the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window.
CAS: Selective central locking
active
not active
Carly for BMW: Unlocking the car once only unlocks the driver’s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
CAS: Selective central locking Key 1
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Selective central locking’ for key 1.nUnlocking the car once only unlocks the driver’s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
CAS: Selective central locking Key 2
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Selective central locking’ for key 2.nUnlocking the car once only unlocks the driver’s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
CAS: Selective central locking Key 3
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Selective central locking’ for key 3.nUnlocking the car once only unlocks the driver’s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
CAS: Selective central locking Key 4
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Selective central locking’ for key 4.nUnlocking the car once only unlocks the driver’s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too.
CAS: Selective central locking – unlock fuel lid
active
not active
Carly for BMW: The fuel lid is also unlocked upon the first unlock, when ‘Selective central locking’ is active.
CAS: Lock tailgate when car locked
active
not active
Carly for BMW: Tailgate cannot be unlocked, when car is locked.
CAS: Automatically lock vehicle duration
1 min
2 min
5 min
10 min
15 min
Carly for BMW: Duration in minutes until doors are locked after car was unlocked but no windows or doors have been opened.
CAS: Automatically lock vehicle Key 1
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Automatically lock vehicle’ for key 1.nIf no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
CAS: Automatically lock vehicle Key 2
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Automatically lock vehicle’ for key 2.nIf no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
CAS: Automatically lock vehicle Key 3
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Automatically lock vehicle’ for key 3.nIf no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
CAS: Automatically lock vehicle Key 4
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Automatically lock vehicle’ for key 4.nIf no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock.
CAS: Lock vehicle upon ignition
active
not active
Carly for BMW: Vehicle is locked, when ignition is turned on.
CAS: Unlock car when turned off
active
not active
Carly for BMW: Doors are automatically unlocked, when ignition key is ejected. Only works if ‘Lock vehicle at x kph Key 1-4′ is activated.
CAS: Threshold speed for vehicle locking
2 kph / 1 mph
6 kph / 4 mph
12 kph / 8 mph
18 kph / 11 mph
24 kph / 15 mph
30 kph / 19 mph
Carly for BMW: Sets the speed at which the vehicle automatically locks all doors. For models other than E46 values 1 to 6 mean the following:n4 kph, 8kph, 12 kph, 20 kph, 24 kph, 28 kphnTo activate this function you need to activate ‘Lock vehicle at x kph’ for the according keys.
CAS: Lock vehicle at x kph Key 1
active
not active
Carly for BMW: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 1 is used.
CAS: Lock vehicle at x kph Key 2
active
not active
Carly for BMW: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 2 is used.
CAS: Lock vehicle at x kph Key 3
active
not active
Carly for BMW: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 3 is used.
CAS: Lock vehicle at x kph Key 4
active
not active
Carly for BMW: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 4 is used.
CAS: Interior lights with remote
active
not active
Carly for BMW: Pressing the lock button on the remote, when the car is already locked, turns on the interior lights.
CAS: Panic mode remote
active
not active
Carly for BMW: Press and hold the ‘unlock trunk’ button to trigger the alarm.
CAS: Unlock rear window
active
not active
Carly for BMW: Key unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window key 1
active
not active
Carly for BMW: Key 1 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window key 2
active
not active
Carly for BMW: Key 2 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window key 3
active
not active
Carly for BMW: Key 3 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window key 4
active
not active
Carly for BMW: Key 4 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button
active
not active
Carly for BMW: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 1
active
not active
Carly for BMW: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1.
CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 2
active
not active
Carly for BMW: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2.
CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 3
active
not active
Carly for BMW: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3.
CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 4
active
not active
Carly for BMW: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4.
CAS: Unlock rear window with footwell switch
active
not active
Carly for BMW: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models.
CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 1
active
not active
Carly for BMW: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1.
CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 2
active
not active
Carly for BMW: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2.
CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 3
active
not active
Carly for BMW: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3.
CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 4
active
not active
Carly for BMW: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4.
CAS: Prohibit engine start without brake
active
not active
Carly for BMW: Engine can’t be started when brake is not pressed.
CAS: Arm/Disarm Anti-Theft Alarm System
Only with remote
With locks and remote
Carly for BMW: Anti-theft alarm system is armed/disarmed by locking/unlocking the car (1) with the locks and the remote or (2) only by locking/unlocking the car with the remote.
IHKA: Save circulation settings
not active
active
Carly for BMW: Circulation settings are saved for next start of the vehicle.
IHKA: Show ‘Auto’ in automatic mode
active
not active
Carly for BMW: Auto’ is displayed in automatic mode for air conditioning.
IHKA: Blower level during automatic air conditioning
active
not active
Carly for BMW: The current blower level is displayed even during automatic mode of the air conditioning.
IHKA: Blower symbol
active
not active
Carly for BMW: Show blower symbol.
IHKA: Off-Mode Memory
active
not active
Carly for BMW: Save setting for ‘Off-mode’ for the air conditioning.
IHKA: Automatic compressor with air conditioning 1/4
active
not active
Carly for BMW: When pressing the ‘Automatic’ button for air conditioning, the air conditioning starts by itself. To deactivate this function, deactivate all functions for ‘Automatic compressor with air conditioning’.
IHKA: Automatic compressor with air conditioning 2/4
active
not active
IHKA: Automatic compressor with air conditioning 3/4
active
not active
IHKA: Automatic compressor with air conditioning 4/4
active
not active
IHKA: Start/Stop-Automatic memory
active
not active
Carly for BMW: Setting for Start/Start-Automatic is saved for the next start.
IHKA: Residual heat with ‘ALL’-button
active
not active
Carly for BMW: ALL’-button triggers residual heat function of the AC.
KOMBI: Digital speedometer
active
not active
Carly for BMW: Digital speedometer is displayed in dashboard.
KOMBI: Digital speedometer correction
(!)(!) speed
corrected’ speed
Carly for BMW: Active: corrected speed is displayed in dashboardnInactive: (!)(!) speed is displayed in dashboard
KOMBI: Correction’ analog speedometer
(!)(!) speed
corrected’ speed
Carly for BMW: This coding does not work on US models. Per default the speed shown in the digital speedometer is ‘corrected’ by the car. This has the effect that the shown speed is a bit higher than the (!)(!) speed of the car.
KOMBI: Blank line in dashboard
active
not active
Carly for BMW: Blank line in dashboard is displayed/not displayed.
KOMBI: Speed limit warning
not active
120 kph / 75 mph
190 kph / 120 mph
210 kph / 130 mph
240 kph / 150 mph
Carly for BMW: Speed limit warning at 120 kph is active/not active.
KOMBI: Temperature warning
active
not active
Carly for BMW: Temperature warning is active/not active.
KOMBI: Ignition key warning
active
not active
Carly for BMW: Ignition key warning active/not active.
KOMBI: GPS time correction
active
not active
Carly for BMW: Time of day is corrected by using GPS.
KOMBI: Permanent speedometer lighting
active
not active
Carly for BMW: Speedometer is always lit, even in the daytime.
KOMBI: Momentary fuel consumption
active
not active
Carly for BMW: Show momentary fuel consumption in the on board computer.
KOMBI: Cruise Control speed display
0s
3s
6s
Carly for BMW: The set speed of the cruise control is shown for a couple of seconds in the on board computer.
KOMBI: Daytime running lights in OBC
active
not active
Carly for BMW: Turn daytime running lights on/off in on board computer. Might not work if an iDrive system is installed.
KOMBI: Light sensitivity in OBC 1/2
active
not active
Carly for BMW: Change light sensitivity in on board computer. Might not work if an iDrive system is installed.
KOMBI: Light sensitivity in OBC 2/2
active
not active
Carly for BMW: Only change with ‘Light sensitivity in OBC 1/2′.
KOMBI: Gear shift indicator 1/2
active
not active
Carly for BMW: Gear shift indicator in the on board computer. To activate this function, also activate other codings for “Gear shift indicator”.
KOMBI: Gear shift indicator 3/3
active
not active
Carly for BMW: Only change with “Gear shift indicator 1/3″.
KOMBI: Gear shift indicator key 1
active
not active
Carly for BMW: Gear shift indicator for key 1.
KOMBI: Gear shift indicator key 2
active
not active
Carly for BMW: Gear shift indicator for key 2.
KOMBI: Gear shift indicator key 3
active
not active
Carly for BMW: Gear shift indicator for key 3.
KOMBI: Gear shift indicator key 4
active
not active
Carly for BMW: Gear shift indicator for key 4.
KOMBI: Threshold for low range warning
off
20 km / 12 mi
50 km / 31 mi
Carly for BMW: Threshold for acoustic low range warning due to low fuel level.
KOMBI: Threshold for tank reserve warning
6.5 litres
8.0 litres
10.0 litres
12.5 litres
20.0 litres
Carly for BMW: Threshold for tank reserve warning due to low fuel level.
FRM: Continue window function when door is opened
active
not active
Carly for BMW: When the door is opened while its window is opening/closing, the window will continue opening/closing the window.
FRM: Mirror tilt 1/2
active
not active
Carly for BMW: Requirement for mirror tilt functions.
FRM: Mirror tilt 2/2
active
not active
FRM: Tilt mirror in reverse
active
not active
Carly for BMW: This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nPassenger mirror is tilted when switching into reverse gear. To activate this function activate ‘Mirror tilt’, aswell.
FRM: Comfort folding/unfolding for sideview mirrors
active
not active
Carly for BMW: This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nWhen holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. May need additional coding of the ‘CAS’ module.
FRM: Electrochromatic mirror dimming
active
not active
Carly for BMW: This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nSide mirrors automatically dim electrochromatic.
FRM: Seatbelt Hand-Over
active
not active
Carly for BMW: Automatic seatbelt hand-over is active/inactive.
FRM: Seatbelt Hand-Over driver
active
not active
Carly for BMW: Automatic seatbelt hand-over for driver is active/inactive.
FRM: Seatbelt Hand-Over passenger
active
not active
Carly for BMW: Automatic seatbelt hand-over for passenger is active/inactive.
FRM: Flasher with bi-xenon
active
not active
Carly for BMW: Bi-xenon lamps are used for flasher.
FRM: Front fog lights and high beams not simultaneously
active
not active
Carly for BMW: Front fog lights are automatically turned off when activating high beams.
FRM: Front fog lights and flasher not simultaneously
active
not active
Carly for BMW: Front fog lights are automatically turned off when activating flasher.
FRM: Turn off interior lighting after 2 minutes
active
not active
Carly for BMW: Interior lighting is automatically turned off after two minutes.
FRM: Soft turn on/off for interior lighting
active
not active
Carly for BMW: Interior lighting is softly turned on and off.
FRM: Comfort standing light
active
not active
Carly for BMW: If the light switch is set at automatic or on, the parking lights remain on, until the vehicle is locked with the remote.
FRM: Lights-on warning
active
not active
Carly for BMW: A warning is shown, when the driver’s door is opened while the lights are still on.
FRM: Hazard lights
standard
double
Carly for BMW: Hazard lights blink once or twice.
FRM: Crash lights
standard
double
Carly for BMW: Hazard lights blink once or twice upon an accident.
FRM: One-touch turn signal function
1
3
5
Carly for BMW: Number of turn signals when tapping the turn signal. If available, please activate this option for the different keys as well.
FRM: One-touch turn signal function Key 1
1
3
5
Carly for BMW: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for ‘One-touch turn signal function’ for key 1
FRM: One-touch turn signal function Key 2
1
3
5
Carly for BMW: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for ‘One-touch turn signal function’ for key 2.
FRM: One-touch turn signal function Key 3
1
3
5
Carly for BMW: Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for ‘One-touch turn signal function’ for key 3.
FRM: Cornering lights 1/3
active
not active
Carly for BMW: Use front fog lights/high beams as cornering lights. Also, this function often requires adaptive headlights to be installed.
FRM: Cornering lights 2/3
active
not active
Carly for BMW: Only change this function with ‘Cornering lights 1/3′.
FRM: Cornering lights 3/3
active
not active
FRM: Cornering lights – front fog lights
active
not active
Carly for BMW: Front fog lights are used as cornering lights. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – reverse gear
active
not active
Carly for BMW: Use cornering lights also when reversing. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – brightness
off
low
medium
high
Carly for BMW: Brightness of ‘Cornering lights’. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – key 1
active
not active
Carly for BMW: Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 1. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – key 2
active
not active
Carly for BMW: Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 2. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – key 3
active
not active
Carly for BMW: Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 3. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Cornering lights – key 4
active
not active
Carly for BMW: Cornering lights are active/not active. Separate setting for ‘Cornering lights’ for key 4. Only works if ‘Cornering lights’ is also activated.
FRM: Brake force display
active
not active
Carly for BMW: Customized brake lights turn on or flash when braking hard. Use the codings below to customize the brake force display.
FRM: Brake force display 1/2
active
active (alternative)
Carly for BMW: Customized brake lights turn on or flash when braking hard. Use the codings below to customize the brake force display. To activate this function, set ‘Brake force display 2/2′ to ‘active’.
FRM: Brake force display 2/2
active
not active
Carly for BMW: Only change this function with ‘Brake force display 1/2′.
FRM: Brake force display – minimum speed
20 kph / 12 mph
50 kph / 31 mph
Carly for BMW: Minimum speed threshold for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – blinking speed
slow
fast
Carly for BMW: Blinking speed for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – angel eyes
not active
on
flashing
Carly for BMW: Customization for angel eyes for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – outer brake lights
not active
on
flashing
Carly for BMW: Customization for outer brake lights for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – inner brake lights
on
flashing
Carly for BMW: Customization for inner brake lights for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – third brake light
not active
on
flashing
Carly for BMW: Customization for third brake lights (rear window) for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – tail lights
not active
on
flashing
Carly for BMW: Customization for tail lights for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Brake force display – rear fog lights
not active
on
flashing
Carly for BMW: Customization for rear fog lights for brake force display. In order to enable this option, activate ‘Brake force display’ as well.
FRM: Daytime running lights 1/2
active
not active
Carly for BMW: Daytime running lights (DRL) is active/not active. The DRL is activated when the light switch is set to position ‘0’ in the car. Please activate ‘Daytime running lights 2/2′ as well.
FRM: Daytime running lights 2/2
active
not active
Carly for BMW: Daytime running lights (DRL) is active/not active. The DRL is activated when the light switch is set to position ‘0’ in the car. Please activate ‘Daytime running lights 1/2′ as well.
FRM: Daytime running lights – Key 1
active
not active
Carly for BMW: Daytime running lights are active/not active. Separate setting for ‘Daytime running lights’ for key 1.
FRM: Daytime running lights – Key 2
active
not active
Carly for BMW: Daytime running lights are active/not active. Separate setting for ‘Daytime running lights’ for key 2.
FRM: Daytime running lights – Key 3
active
not active
Carly for BMW: Daytime running lights are active/not active. Separate setting for ‘Daytime running lights’ for key 3.
FRM: Daytime running lights (US) customization
not active
dimmed turn signals
dimmed high beams
Carly for BMW: Customization of the US daytime running lights. Brightness can be set with ‘Daytime running lights (US) brightness’.
FRM: Daytime running lights (US) brightness
very low
low
medium
high
very high
Carly for BMW: Brightness for dimmed US daytime running lights. To use this function, also activate ‘Daytime running lights (US)’.
FRM: Daytime running lights – customization
Off
Low beams
High beams
Only additional lights (EU models)
Only additional lights (US models)
Carly for BMW: Customization of the daytime running lights (DRL). The DRL is activated when the light switch is set to position ‘0’ in the car.
FRM: Daytime running lights – high beams brightness
off
very low
low
medium
high
very high
Carly for BMW: Brightness of high beams for daytime running lights. To activate the high beams for daytime running lights, set ‘Daytime running lights – customization’ to ‘High beams’.
FRM: Daytime running lights – front fog lights
active
not active
Carly for BMW: Use front fog lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – front fog lights brightness
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
Carly for BMW: Brightness for ‘Daytime running lights – front fog lights’.
FRM: Daytime running lights – front turn signals
active
not active
Carly for BMW: Use front turn signals as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – angel eyes
active
not active
Carly for BMW: Use angel eyes as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Angel eyes brightness daytime running lights
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
Carly for BMW: Brightness of Angel Eyes (Corona rings) for daytime running lights.
FRM: Daytime running lights – sidemarker
active
not active
Carly for BMW: Use sidemarkers as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – number plate lighting
active
not active
Carly for BMW: Use number plate lighting as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – tail lights
active
not active
Carly for BMW: Use tail lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – inner brake lights
active
not active
Carly for BMW: Use inner brake lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Daytime running lights – 3rd brake lights
active
not active
Carly for BMW: Use 3rd brake lights as daytime running lights. To activate this function, set ‘Daytime running lights’ to ‘active’.
FRM: Angel eyes brightness standing lights
off
very low
low
medium
high
very high
Carly for BMW: Brightness of Angel Eyes (Corona rings) for standing lights.
FRM: Angel eyes brightness parking lights
off
very low
low
medium
high
very high
Carly for BMW: Brightness of Angel Eyes (Corona rings) for parking lights.
FRM: Brightness of Angel Eyes 1 – alternative
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
Carly for BMW: Brightness of Angel Eyes. Only use this coding if the standard codings did not work!
FRM: Brightness of Angel Eyes 2 – alternative
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
Carly for BMW: Brightness of Angel Eyes when low beams are active. Only use this coding if the standard codings did not work!
FRM: Brightness of Angel Eyes 3 – alternative
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
FRM: Angel Eyes voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for angel eyes. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Angel Eyes voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Angel Eyes voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Angel Eyes warning
active
not active
Carly for BMW: Warning for malfunction of angel eyes in the on board computer.
FRM: Corner LEDs
active
not active
Carly for BMW: Corner LEDs are active/not active – also known as ‘Corner Delete Mod’.
FRM: Corner LEDs brightness – low beams
off
low
medium
high
Carly for BMW: Brightness of corner LEDs when low beams are active.
FRM: Corner LEDs brightness – high beams
off
low
medium
high
Carly for BMW: Brightness of corner LEDs when high beams are active.
FRM: Sidemarker (US)
active
not active
Carly for BMW: Sidemarkers are permanently active. May need additional ‘Sidemarker (US)’ functions set to ‘active’ if available.
FRM: Sidemarker (US) brightness
off
very low
low
rather low
medium
rather high
high
very high
Carly for BMW: Brightness for ‘Sidemarker (US)’.
FRM: Sidemarker voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for sidemarkers. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Sidemarker voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Sidemarker voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Turn signals front voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for turn signals front. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Turn signals front voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Turn signals front voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Turn signals warning
active
not active
Carly for BMW: Warning for malfunction of turn signals in on the board computer.
FRM: Fog lights voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for fog lights. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Fog lights voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Fog lights voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: High beams voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for high beams. Might cause flickering of LED lights.
FRM: High beams voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘High beams voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Low beams voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for low beams. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Low beams voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Low beams voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Turn signals rear voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for turn signals rear. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Turn signals rear voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Turn signals rear voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Braking lights voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for braking lights. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Braking lights voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Braking lights voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Braking lights warning
active
not active
Carly for BMW: Warning for malfunction of brakinglights in the on board computer.
FRM: Tail lights voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for tail lights. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Tail lights voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Tail lights voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Reversing lights voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for reversing lights. Might cause flickering of LED lights.
FRM: Reversing lights voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘Reversing lights voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: License plate lighting voltage monitoring 1/2
active
not active
Carly for BMW: Voltage monitoring for license plate lighting. Might cause flickering of LED lights.
FRM: License plate lighting voltage monitoring 2/2
active
not active
Carly for BMW: Deactivate with ‘License plate lighting voltage monitoring 1/2′ to disable flickering of LED lights.
FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active.
FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 1
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for unlocking’ for key 1.
FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 2
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for unlocking’ for key 2.
FRM: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 3
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for unlocking’ for key 3.
FRM: Optical confirmation for locking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active.
FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 1
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for locking’ for key 1.
FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 2
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for locking’ for key 2.
FRM: Optical confirmation for locking vehicle Key 3
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for ‘Optical confirmation for locking’ for key 3.
FRM: Activate follow me home lights
active
not active
Carly for BMW: Follow me home lights are active/not active.
FRM: Follow me home lights with remote
active
not active
Carly for BMW: Quickly press the ‘Open trunk’ button twice to activate the follow me home lights. Under some circumstances the function ‘Panic mode remote’ in the CAS has to be activated, too.
FRM: Cancel follow me home lights
active
not active
Carly for BMW: Follow me home lights are cancelled, when activating the flasher again.
FRM: Extend follow me home lights
active
not active
Carly for BMW: Follow me home lights are displayed longer, when activating the flasher again.
FRM: Follow me home lights duration
off
40s
90s
150s
240s
Carly for BMW: Duration of follow me home lights in seconds. To activate follow me home lights, activate the flasher, while the enginge is off.
FRM: Follow me home lights duration Key 1
off
40s
90s
150s
240s
Carly for BMW: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 1.
FRM: Follow me home lights duration Key 2
off
40s
90s
150s
240s
Carly for BMW: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 2.
FRM: Follow me home lights duration Key 3
off
40s
90s
150s
240s
Carly for BMW: Separate setting for duration in seconds of follow me home lights for key 3.
FRM: Welcome lights
active
not active
Carly for BMW: Welcome lights are turned on, when vehicle is unlocked. In order for the welcome light to work, the light switch in the car has to be set to ‘Auto’.
FRM: Welcome lights Key 1
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Welcome lights’ for key 1.
FRM: Welcome lights Key 2
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Welcome lights’ for key 2.
FRM: Welcome lights Key 3
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Welcome lights’ for key 3.
FRM: Welcome lights Key 4
active
not active
Carly for BMW: Separate setting for ‘Welcome lights’ for key 4.
FRM: Welcome lights duration
off
5s
10s
20s
40s
90s
150s
240s
Carly for BMW: Duration of the welcome lights in seconds.
FRM: Welcome lights – low beams
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Low beams are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – brake force display
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Brake force display is turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – braking lights
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Braking lights are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – turn signals front
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Turn signals front are turned on with welcome lights. To activate this function you may need to additionally code ‘Sidemarker (US) brightness’ to ‘very low’ or higher.
FRM: Welcome lights – turn signals rear
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Turn signals rear are turned on with welcome lights. To activate this function you may need to additionally code ‘Sidemarker (US) brightness’ to ‘very low’ or higher.
FRM: Welcome lights – high beams
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: High beams are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – number plate lighting
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Number plate lights are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – front fog lights
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Front fog lights are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – rear fog lights
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Rear fog lights are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – corner LEDs
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Corner LEDs are turned on with welcome lights. Due to the way LEDs work, it is not possible to softly turn them on.
FRM: Welcome lights – parking lights front
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Parking lights front are turned on with welcome lights.
FRM: Welcome lights – parking lights rear
not active
turn on softly
turn on hard
Carly for BMW: Parking lights rear are turned on with welcome lights.
JBBF: Wiping interval standstill
3s
5s
Carly for BMW: Interval in seconds for windscreen wipers at standstill.
JBBF: Wiping interval rear window
not active
2s
4s
6s
8s
12s
Carly for BMW: Interval in seconds for windscreen rear window wipers.
JBBF: Rear wiper in reverse gear
not active
active
Carly for BMW: Rear wiper automatically turns on in reverse gear.
JBBF: Complete wiping cycle
not active
active
Carly for BMW: Wiping cycle is completed, when ignition is turned off.
JBBF: Wipe delay after windowscreen cleaning
0.1s
0.3s
0.5s
0.7s
Carly for BMW: Windscreen wipers wipe 0.x seconds after windscreen is cleaned.
JBBF: Wipe delay after rear window cleaning
0.1s
0.3s
0.5s
0.7s
Carly for BMW: Rear window wipers wipe 0.x seconds after rear window is cleaned.
JBBF: Number of wipes after windscreen cleaning
value 01
value 02
value 03
value 04
Carly for BMW: Number of wipes after windscreen is cleaned.
JBBF: Number of wipes after rear window cleaning
1
2
3
4
Carly for BMW: Number of wipes after rear window is cleaned.
JBBF: Head light cleaning
active
not active
Carly for BMW: Turn head light cleaning on/off.
JBBF: Number of windscreen cleanings until headlight cleaning
3
5
7
Carly for BMW: Head lights are cleaned every x-th time the windscreen washer has been activated.
JBBF: Number of splashes for head lights
2
3
Carly for BMW: Number of splashes for cleaning the head lights.
JBBF: Length of splash for head lights
0.7s
1s
0.5s
Carly for BMW: Length of a single splash for head light cleaning.
JBBF: Delay between splashes for head lights
1.3s
1s
1.5s
Carly for BMW: Delay between splashes for head light cleaning.
CSM: Seat belt warning
not active
active
Carly for BMW: Various settings for the seat belt warning.
CSM: Seat belt reminder driver
not active
active
Carly for BMW: Seat belt reminder for driver is active/ inactive.
CSM: Seat belt reminder passenger
not active
active
Carly for BMW: Seat belt reminder for passenger is active/ inactive.
DWA: Panic alarm
active
not active
Carly for BMW: Trigger alarm by pressing and holding the ‘unlock tailgate’ button on the remote.
DWA: Audible confirmation for locking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Audible confirmation for locking vehicle is active/not active. Only works if ‘Anti Theft System’ is set to ‘active’.
DWA: Audible confirmation for unlocking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Audible confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Only works if ‘Anti Theft System’ is set to ‘active’.
DWA: Optical confirmation for locking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Only works if ‘Anti Theft System’ is set to ‘active’.
DWA: Optical confirmation for unlocking vehicle
active
not active
Carly for BMW: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Only works if ‘Anti Theft System’ is set to ‘active’.
DWA: Alarm with dimmed headlights
active
not active
Carly for BMW: Dimmed headlights blink when alarm is initiated.
DWA: Alarm with high beams
active
not active
Carly for BMW: High beams blink when alarm is initiated.
DWA: Alarm with warning lights
active
not active
Carly for BMW: Warning lights blink when alarm is initiated.
CTM: Speed limit roof open/close
6 kph / 4 mph
30 kph / 19 mph
50 kph / 31 mph
Carly for BMW: Speed limit for closing/opening the roof while driving. For pre-facelift models 30 kph is recommended, due to the less stable construction of the roof.
hsdawa
Véhicule : (E60) 530d pack luxe
Re: Logiciel BMWHAT
Message par hsdawa »
salut comment vous faites pour lire les log session? pour les code erreur je n'ai pas de problème mais les log session j'ai un fichier texte mais que des hiéroglyphe. 46*
merci
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Suite à plusieurs tentatives de codage infructueuses avec mon tel Android ARCHOS 50 Diamond et la dernière version de Carly, il semble que mon adaptateur ELM327 chinois ne soit pas assez rapide selon l'appli. Par contre en diag et parameter, pas de souci.
Donc j'ai commandé la prise BT Android sur le site iVini / Carly :
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/and ... er/a-1002/
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
hsdawa a écrit :salut comment vous faites pour lire les log session? pour les code erreur je n'ai pas de problème mais les log session j'ai un fichier texte mais que des hiéroglyphe. 46*
merci
Pareil pour moi.
Sur le site ivini, il est écrit à propos de ce fichier :
The attached file is only for development purposes and is used to identify problems in the communication. This is not the fault report file!
Je pense que c'est un fichier qui n'est décodé que par le développeur ...
