Page 23 sur 28
Re: BLACK 320d 98' ( Controle Technique e46 e36 )
Posté : 26 juin 2013 20:13
par Mike29
OUi c'est surtout le volant moteur qui est cher ! Tu compte changer toi meme ? C'est 99 euros les 4 flex ! Après ça ameliore aussi ton mordant au freinage.
Posté : 27 juin 2013 09:03
par damien69330
tout changé toi meme ? Yes je compte le faire moi meme puis j'irai faire un parallelisme
Posté : 29 juin 2013 01:35
par Mike29
Je l'Ai fait ac un colegue
Posté : 06 juil. 2013 17:35
par damien69330
Slt a tous ,
Cette semaine j'ai changé pas mal de pièce voici la liste :
- poulie damper
- triangle avant
- silentbloc
- support moteur
- amortisseur avant
- courroie accessoire et courroie de clim
- flexible de frein avant
l'état de l'ancienne poulie damper
une photo en plein parallélisme
et la photo de la vignette du CT enfin collé lol
Re: BLACK 320d 98' [ Photos des changements P.23]
Posté : 06 juil. 2013 19:23
par Natha
Jolie travaille
As tu eu du mal à changer tes amortisseurs avant ?
Et les symptômes de la poulie damper ?
Posté : 06 juil. 2013 22:35
par damien69330
Slt ,
Pour les amortisseur il faut les outils pour compresser le ressort , le reste c'est juste du devissage
Les symptome pour la damper c'est comme des claquements , bruit de casserole moi sa me fesait des bruit en fin de regime.
Pour desseré le vis j'ai mis au moin 3h , c'est extremement serré
Posté : 06 juil. 2013 23:22
par Natha
damien69330 a écrit :Slt ,
Merci pour ces infos ;)
Du beau travail se tu as fais la
Houla 3 heures pour dévisser la damper ? C'est normal ?
Posté : 06 juil. 2013 23:41
par damien69330
Oui c'est normal la vis est bien serré puis il faut la calé pour pas quel ne tourne dans le vide
Posté : 06 juil. 2013 23:48
par Natha
damien69330 a écrit :Oui c'est normal la vis est bien serré puis il faut la calé pour pas quel ne tourne dans le vide
Ah oui :( comment as tu procédé alors ?
Et pour tes courroies ?
Je viens de me faire les 22 pages de ton post et je dois tavouer que tu as fais du beau boulot depuis le début
Posté : 06 juil. 2013 23:53
par damien69330
Les courroies sont a enlever avant , faire pression sur les tendeurs.
Pour la poulie damper vos mieu etre deux , un qui bloque la poulie par le bas avec une barre fine entre les dent de la poulie puis l'autre qui desserre par le haut.
