alors je vien vous donnez quelque nouvelle
voiture passer au diag carsoft avec un nouvel ami du fofo
capteur av gauche hs
cable du capteur droit defectueux
boitier abs hs
un probleme avec l'airbag passager sous le siege
je vais commander le capteur se soir sur oscaro
et le boitier abs a un vendeur sur lbc que j'avais déja contacter
je vais m'en sortir pour 150€ déja
ensuite viendra le moment d'envoier mon boitier abs en réparation
sinon quand je vais mettre le boitier abs acheter sur leboncoin
il faut que je reprogramme ou ca va marcher direct?
