notre news daily
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: notre news daily
C'est bon çà, çà avance petit à petit
bmw77
petit a petit jvien quand meme de claquer 350e
- Arno320d
Ah oui, mais bon, faut se dire que tu le fait par passion, sinon tu aurais acheter une voiture en état de fonctionnement, la au moins, tu as le mérite de la remettre en état.
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
J'adore ton moteur, le rouge et noir est de très bon gout
Comme sur chacun de tes moteurs d'ailleurs.
bmw77
merci ,
j'en avais marre de les faire noir complet .
La va falloir refaire une cloison mon news cornet est trop gros ,
j'ai découpé un peu pour bidouiller mais jvais faire une autre
bmw77
slt
vidange d'huile de boite faite
et j'ai 1.1l dans le bidon alors que jsuis senssé avoir 1.3l .
Y a de la limaille au cu du bouchon de vidange et apparement y faudrai de la atf dexron et pas de la 75w80 ,
et la 75w80 c'est ce qui avais dans ma boite .
Peut etre a cause de sa que mes vitesse rentre plus ,
la boite est peut etre hs
Uploaded with ImageShack.us
bmw77
325 m20 power ,
j'ai laissé la caisse ce purger tt la nuit et jlé levé du train av ,
puis j'ai fais mon remplissage de boite ( j'ai mis 0.2l de plus que la notice bm en trichant en inclinan la boite ) .
Jlé démarré ( un peu galèré mais comme elle tourne pu trop et suffi j'ai mal enclenché les cosses de batterie ( jlé est juste enfillé ) ,
jla laisse chauffé et re purge et pars faire un tour .
Une fois chaude je tappe dedans et la plus aucune coupure moteur elle envois du slip .
Les vitesses von bien mieux ,
et y a de l'anti fuite dedans .
Reste toujours la purge d'embrayage a faire mais bien plus facile a les rentrer
Ma tempé monte nickel pas comme avant
news boitier calorstat retapé
calorstat faite gaf au sens le poincon vers le haut moi il etais vers le bas et du coup elle chauffai pas
- Arno320d
C'est cool çà !!! En tout cas bravo !
- BarbuSan
Gratz, tu vois le bout
bmw77
merci ,
normalement jpars en vac 1 semaine avec ce samedi dans le 28,
normalement on prends mon 325 sinon c'est le 406 hdi de la soeur
mais j'ai pas envie dme trainer la bi.. en hdi
