Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
Anonyme
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Message par Anonyme »
la mecanike dans le froid kelle bonheur *009 *009
katana13
Message par katana13 »
shaolin77 a écrit :le filtre a gazol y est pour rien la , du coup ^^
Pour info amigo,un filtre a gazoil colmaté fait consommer plus *61*
Anonyme
faut vraiment k'il soit boucher pour consommer plus et puis tu as deja un pre-filtre dans le reservoir ,c'est rare de voir un filtre boucher et puis s'il est boucher la pompe a gasol doit fournir plus donc chauffer et faire du raffut , voir peter la pompe , apres moi je pense pas trop ke sa soit sa mais sa peut arriver
katana13
 sinon Capteur ou sonde défectueuse qui empéche la calculateur de bien gérer l'injection,ca injecte trop de gazoil en gros
Anonyme
hum aussi , regarde ton filtre a air au passage , et tes bougies ;)
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
quelqu'un peut me dire quel est la capteur qui a au fond de la pipe c'est a dire coté pare brise car j'avais galèré pour l'enlever et je pense que le problème viendrait de la
david330d
quelqu'un pour m'aider svp? *63*
Anonyme
hum j'ai pas ,sa je peux pas t'aider pour le coup desole l'amis
david330d
il me manque plus qu'a prendre rdv chez bmw
