[TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
- Véhicule : bmw 320d e90 pack m
Re: [TUTO] Pose du Pare-Chocs avant M2
oui c sur takatoukacer
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
nico80600 a écrit :c sur c cela tony du 78 car on dirai que sa ressemble a ceux que g d'origine
Si c'est pour mettre sur ton nouveau PC m2, oui j'en suis sur.
Regarde a la page 21 et tu aura confirmation^^
support d'aile commander plus qu'a attendre que sa arrive je vous dirai si sa va ou pas
http://www.prestijauto.com/Supports-d-a ... 8_p-6.html
après manquera plus que les anti brouillard ecope d'air et peinture du pare choc
bonjour support d'aile reçu mais g un petit probleme avec l'agraffe d'origine car avec l'agraffe jpe pas metre le pare choc elle gene comment on peut faire pour enlever l'agraffe sans la casser ? g regarder mais je vois pas comment faire . si quelqu'un qui aurai mis se pare choc pourrai me dire comment il a fais ? c assez urgent car la du coup ma voiture a plus de pare choc vu que g mis tout les accesoire sur le m2
C bon g trouver enfaite c des agrafe aussi mes sans tête juste à pousser le pupion c ce que j'ai fais à l aide d'un rivet nikel par contre j était obliger de démonter la baguette qui se clips sous le phare et le clignotant pour pouvoir enlever le guide au viens se clipser le pare choc du coup c bon le pare choc et monter c nikel manque plus qu'à trouver des antibrouillards et des écope de frein
slt on dirai qu'il est pas bien enfoncer du coté gauche normalement il doit rentré nikel a tu biens enlever les agraffes d'origine moi j'était embéter a cause de sa et je l'ai ai enlever et c rentré nickel
bonjour je voulais savoir avec quel colle je peut coller mes cache antibrouillard m2 car le clips du coté et en haut vont nikel mais celui du bas s'enclenche pas g pas envie de les perdre en roulant
nico80600 a écrit :bonjour je voulais savoir avec quel colle je peut coller mes cache antibrouillard m2 car le clips du coté et en haut vont nikel mais celui du bas s'enclenche pas g pas envie de les perdre en roulant
Il me semble que je les avait coller avec de la colle a chaud; mais c'était assez galère a faire....
