Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
mendz
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par mendz »
bah oui mais pour moi ça n'a pas marché meme en remplaçant le cable témoin d'usure :(
alors je me dis que tu as peut etre raison car la je sèche!!!!!
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Sur ce topic j'ai vu qu'il y a une manip spéciale pour la remise à zéro pour les plaquettes, çà doit-être vers le début, il faut intervenir sur la roue avant gauche de mémoire,, à vous de chercher .... désolé, pas le temps ... *62*
manu34
Re: remise a zero
Message par manu34 »
speng a écrit :Voici la manip :
« sur les e90 la réinitialisation se fait de la façon suivante sans brancher quel appareil que ce soit, idem sur série 1 et 5 récentes:
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué. »
Perso j'ai pas encore eut l'occasion d'essayer mais normalement c'est la bonne manip . . . *98/
bonjour, ce process est il applicable sur une 320d E90 avec idrive ?
cela ne semble pas fonctionner sur le mienne suite au changement de tous les filtres et vidange moteur de ce jour faire par mes soins.
si quelqu'un a une solution je suis bien preneur !!!
merci
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Pour l'avoir déjà fait une fois sur la mienne, bien sur c'est tout a fait applicable sur une 320d e90.
Tu as du louper un passage ou essai de relire les posts pour savoir si quelqu'un a eu le même soucis que toi.
Joaosinho
Véhicule : Bmw (e92) 330d xDrive SportDesign
Message par Joaosinho »
Hello,
Pour ceux qui auraient encore des doutes cette manip fonctionne sur ma voiture : e92 330 XD Auto de 12/2010 (facelift)
Pensez surtout à fermer la porte et attendre l'affichage de l'heure pour faire la manip.
:merci:
BULLIT26
Message par BULLIT26 »
Bonjour a tous ,
Je tenais a remercier toutes les personnes et le forum qui mon fait economiser une somme d argent conséquente , 290 euros pour ètre exact (forfait plaquette ar chez Bmw 340 euros et oui les forfaits on explosé ) 50 euros tout compris chez Oscaro + 1 h de mon temps .
Tout sa pour dire que la méthode marche (318 d confort 2009 avec I drive)
Merci encore
anonyme
Message par anonyme »
pour apporter ma petite contribution :
RAZ fait avec succès sur un E91 320D xdrive de 03/2009 : Plaquette AV, Plaquette AR et Contrôle Technique !
fred225
Véhicule : 325d e91
Message par fred225 »
ca a bien marcher pour moi aussi elle est de 2007 changement du liquide , et remise a 0 assez facilement , ca permet une bonne petite economie ! :merci:
DEESLOX1
Message par DEESLOX1 »
pour moi,j'ai fais la manip' suivante...
>introduire la clé dans son emplacement==>l'heure et la température ext.s'allume
>1 pression sur le bouton START sans débrayer==>plusieur autres voyants s'allument aussi
>appuyer 5" sur BRK sans lacher==>après 3" ABS s'allume ,puis,le logo avec la voiture sur le pont(maintenance)
>sur le comodo de gauche,choisir ce qu'il faut remettre a zéro à l'aide du bouton de reglage de luminosité du tableau de bord
>appuyer sur BC(toujours sur le comodo de gauche)===>il fera indiqué RESET
>appuyer et maintenir BC(une petite horloge apparaitra)jusqu'à la remise à zéro( ZERO façon de parler :cool: )
>retirer la clé...et voilà,fini
pour info,
E90 de 2005-key lessgo-Idrive...et pour le comodo,la gauche,c'est là ou tu as le pouce à droite
*26*
agmforce
Message par agmforce »
ayant fait la vidange se week end , la procédure de remise a zéro marche très bien pour une E90 facelift de fin 2008 avec idrive ...
merci .
