Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Ma ptite 320d. BMW scanner suite.......
Message par ricric11 »
Genio a écrit :C'est le modèle qui précède le tiens mais en gros c'est la même chose.
Par contre j'ai qu'une sortie VGA sur mon PC et c'est des connexions RS232 sur le boitier donc je dois encore acheter un adaptateur, sans savoir si ça va fonctionner ? 46*
non c'est pas la même chose, ton boitier et fait pour faire fonctionner carsoft 6.5
mais pas BMW SCANNER 1.4
anonyme
Re: Ma ptite 320d fumée moteur probleme trouver enfin je cr
Message par anonyme »
ricric11 a écrit :
Ixin@ss a écrit :Je me demande même s'il faut pas le mettre plus haut sur le podium !!!! *41*
ah bin vue comme il est parti, il va vous prendre la vedette a toi et a vincent **1
ca c'est sur on est plus au moins déranger *41*
Image Image Image Image Image *41*
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Pourtant le logiciel fournit avec se nomme bien BMW Scanner 1.3.6
ricric11
ah bin oui... mais celui ci ne fonctionnera pas en usb... et sous Windows XP uniquement, c'est bien ça ??? 46*
j'ai exactement le même boitier avec 5 led mais pour carsoft 6.5...
Genio
Message par Genio »
ricric11 a écrit :ah bin oui... mais celui ci ne fonctionnera pas en usb... et sous Windows XP uniquement, c'est bien ça ??? 46*
Tout à fait ça ! *98/ *62*
ricric11 a écrit :j'ai exactement le même boitier avec 5 led mais pour carsoft 6.5...
Ce boitier là que tu veux dire ?
Genio
Message par Genio »
D'ailleurs j'ai trouvé ça, apparemment il y aurait moyen d'upgrader mon modèle vers le 1.4.0 !
Toi qui est calé dans ce domaine tu y comprendras sûrement quelque chose car pour moi c'est du martien ! 46* *14*
http://www.bmwgm5.com/PA_Soft_Intf.htm
ricric11
Genio a écrit :D'ailleurs j'ai trouvé ça, apparemment il y aurait moyen d'upgrader mon modèle vers le 1.4.0 !
ah ok, c'est pour que le boitier 1.3.6 soit compatible avec le logiciel 1.4
mais ça ne résout pas le problème de port USB et de version Windows
le plus simple est que tu rachète un boitier qui vaut 25€
là je ne me sentirait pas capable de faire cette modif sur le boitier...
Genio
Message par Genio »
C'était juste pour info.
Je pense que c'est ce que je vais faire... **1
Tu as une adresse à me conseiller ou je peux l'acheter directement chez nos amis chinois... **2
Me demande toujours pourquoi j'avais acheté ce modèle là, le 1.4 n'était pas encore sorti.
ricric11
moi je l'ai pris ici http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-v-436.html
avant j'avais ce modèle, mais il ne marchait pas sur la mienne mais sur celle de miky oui http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-b-version-3263.html
Genio
Message par Genio »
Ah ok merci pour l'info Richard. **2
Je vais attendre de voir Miky pour tester avec son modèle alors, histoire de pas me retrouver avec toute la collection des modèles existants! *14*
Je vois aussi qu'ils vendent toujours mon modèle qui hormis le fait qu'il tourne sous des versions précédentes de windows et qu'on doivent le connecter en RS232 est toujours bien coté et se vend même légérement plus cher !
http://www.obdii.fr/bmw-scanner-136-425.html
Apparemment il aurait plus de fonctions... 46* 46* 46*
