lifala a écrit :fait voir ta config rheingold
Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
- scandaleur
- Véhicule : E60 525DA excelis
- lifala
Re: le DIS à été remplacé par rheingold, lien + install page
je n'ai pas 169.254.255.255 juste 255.255.255.255
j'ai:
127.0.0.1
255.255.255.255
127.0.0.1
tu lance en administrateur ?
j'ai:
127.0.0.1
255.255.255.255
127.0.0.1
- scandaleur
J'essayerai demain de changer les adresse ip, par contre je ne lance pas en faisant click droit , ouvrir en tant qu'administrateur .
Tu pense que sa peut venir de sa?
- scandaleur
lifala a écrit :je n'ai pas 169.254.255.255 juste 255.255.255.255
j'ai:
127.0.0.1
255.255.255.255
127.0.0.1
Par contre quand j'ai installer BMW standart tool sur le Tuto il faut remplacer les fichiers ediabas etc.... Et moi jai copie et collé sur les fichiers Windows !!
Rassure moi il ne faut pas supprimer le fichier complet et mettre l'autre a la place?
- lifala
peu être moi je fais toujours comme ça. modifie dans les paramètre pour que tous soit en admin automatiquement.
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
alors j'ai regardé, moi j'ai tout comme scandaleur, les mêmes ip etc,
par contre j'ai coché oui sur le truc "charger le noyau de programmation au démarrage du programme ?"
je doute que le souci vienne de la..
est-ce que tu as bien cet écran ? il se passe quoi quand tu clique sur établir la connexion ?
- scandaleur
Maïtika26 a écrit :salut,
Quand je fait établir connexion, oui jai bien le ediabas donc je croit que jai une drôle d'histoire dans mon truc mais je vais essayer d'ouvrir en tant qu'administrateur.
Jai vraiment tout ce qu'il faut en plus apparement :)
- scandaleur
Bon me revoilà, j'ai essayé avec une icom du boulot ce midi sur le Pc , sa marche nickel et par contre avec mon câble sa ne fonctionne pas
Mais par contre si je déconnecte mon icom a la fin du test et que je connecte sur le câble je lit et vais dans tout ce que je veut !!! C'est quand même bizarre!!
Donc je vais regarder quelques trucs ce soir et au pire j'achèterai une icom sur eBay vu que sa fonctionne super bien.
Même inpa fonctionne avec l'icom
- scandaleur
http://www.ebay.fr/itm/Ethernet-RJ45-8P ... 3a8a2ac6c3
que pensez vous de cette connectique?je commanderai bien pour essayer
en regardant, je me rend compte que mon cable fonctionne mais il y as un réglage qui fait que les bornes 15 et 30 ne sont pas détecté et donc rheingold ne lance pas le test véhicule.
j'espere que l'on va trouver la solution.
- lifala
bizarre cette histoire de câble
j'ai prix celui la et pour le moment aucun soucis avec, pour vue que ça dur
