[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par oxi81 »
Je serai toi, j'ouvrirai un compte PayPal (ça coute rien), et je ne m'en ferai pas trop pour la version Windows.
J'ai réussi à l'installer sur Vista, et d'autres membres l'ont installé sur Win7 ou 8...
Par contre, XP effectivement peut être source de problèmes. Quoique, peut être pas...
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
Pour mon problème sur win7 x64, en fouillant sur d'autres forums, j'ai vu qu'il pouvait être nécessaire de faire un "pontage" entre les pins 7 et 8 (j'ai parfois en effet l'erreur "IKE", entre autres choses). Plus d'info à ce sujet?
Est ce que si je tente ça alors que ce n'est pas la source de mon problème, je risque quelque chose?
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Salut, **2
Pour ma part j'avais Windows 7 32bit et le problème de IKE et EWS au moment de brancher la prise sur le véhicule.
Et bah j'avais toujours le même soucis que ce soit avant ou après le pontage des pins 7 et 8. **3
Après je ne c'est pas si cela venait du pontage ou une mauvaise mise a jour du logiciel; j'ai donc racheter un deuxième bmw scanner, puis j'ai lâcher l'affaire (donc produit encore neuf).
lolman
Pontage effectué, et ça fonctionne!! Le problème est que c'est TRES instable. Je dois m'y reprendre à plusieurs reprise en permanence pour que ça marche, et je suis toujours interrompu à un moment ou à un autre par le "hardware is not ready"... impossible de faire un scan complet, c'est toujours stoppé en cours de route. je dois donc faire les scans manuellement un par un!
Mais j'ai tout même pu recoder ce que je voulais *15*
Par contre je n'ai pas trouvé comment activer :
- l'allumage des feux au déverrouillage de la voiture (et à l'extinction), ce qu'on appelle l'éclairage d'accueil
- le "panic mode" (activation de l'alarme en restant appuyé sur un bouton de la clé)
Et enfin, peut-on faire en sorte que la voiture ses déverouille quand on retire la clé du neiman? (histoire de ne pas avoir à tirer deux fois sur la poignée en sortant de la voiture)
oxi81
Message par oxi81 »
lolman a écrit :Et enfin, peut-on faire en sorte que la voiture ses déverouille quand on retire la clé du neiman? (histoire de ne pas avoir à tirer deux fois sur la poignée en sortant de la voiture)
Il semblerait que non.
lolman
Bon j'ai cherché et encore cherché, impossible de trouver comment activer le "panic mode" !!
Idem, certains parlent de l'allumage des feux au déverrouillage / verrouillage (sans avoir à faire les appels de phare), mais rien... je ne trouve rien...
bart31
Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
Message par bart31 »
salut a tous voila jais branche bmscaner il a trouvé des 19 erreur et 6 que je peut pas effacé, mes le problème ses que je ne peut pas accédé a d'autre fonction, comme la ligne ZKE, lor du scan il y a que la ligne DDE accessible, tous le reste ses( not found ) avez vous une idé merci
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
bart31 a écrit :salut a tous voila jais branche bmscaner il a trouvé des 19 erreur et 6 que je peut pas effacé, mes le problème ses que je ne peut pas accédé a d'autre fonction, comme la ligne ZKE, lor du scan il y a que la ligne DDE accessible, tous le reste ses( not found ) avez vous une idé merci
Ça sent le problème de "pontage" entre les pins 7 et 8 ou 1 et 2.
Fait une recherche sur le forum sur ces problèmes dans la section coding. Je crois même qu'il y a un Tuto.
Bon courage.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Pour moi bmw scanner ça marche bien mai je n'ai pas réussi a faire plier mes rétros j'ai bien cocher la case mirrors "pivoting during comfort closing". Mon auto est 330ci cab de 2003 et a bien les rétro qui ce rabat avec le bouton j'ai aussi sièges électrique a mémoire la je demande votre aide merci
lolman
Didier bmw330 a écrit :Bonjour
Question TRES con, mais on a déjà vu le cas : tu as bien essayé en restant appuyé sur le bouton de fermeture plusieurs secondes?
Ta question m'intéresse cependant, car je pense faire l'upgrade de mes rétros en rabattables électriuement prochainement **2
