Page 22 sur 93
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Posté : 16 janv. 2013 17:39
par 32#i_lover
Posté : 16 janv. 2013 19:25
par Crafter
lolo95 a écrit :Crafter a écrit :Personnes pour répondre a ma question svp?
Je te conseille d'effectuer une recherche sur le net, voilà ce que l'on peut y trouver :
http://www.germanautorecycling.com/BMW-Round-Port-20-Pin-to-OBD2-Adapter_p_9.html Tu vois que dans le descriptif le vendeur dit :
Works in Conjunction with the BMW Scanner 1.4.0 for BMW's 2001 and Older.
Will Work on the Following OBDII BMW Models
• 1996 - 2001 E36: 3-Series
• 1996 - 2001 E39: 5-Series
• 1995 - 2001 E38: 7-Series
• 2000 - 2001 E53: X5
• 1996 - 2001 e36/6 Z Series
Donc, ce vendeur atteste que ce câble fonctionne avec BMW Scanner 1.4.0 pour les modèles dont la liste est ci-dessus.
Bonne suite dans tes recherches.
Merci pour l info je fait commander et je vous dirais ça.
Posté : 16 janv. 2013 20:50
par fouky
sa ne fonctionne pas sous vista
Posté : 16 janv. 2013 23:06
par Loonyzou
Bonsoir,
J'ai reçu mon boitier, installation sous 7, ok
Par contre, j'ai toujours le message d'erreur harware faulty qui apparait. Sur la 1ere fenetre (driver et liaison obd), les voyants passent au vert mais planatge.
Sur le boitier, le voyant reste rouge, est-ce normal?
J'ai mis sous compatibilité xp sp3, c'est pareil.
Quelqu'un a une idée?
Posté : 17 janv. 2013 23:08
par tds33
Loonyzou a écrit :Bonsoir,
même branché à la voiture?
Posté : 17 janv. 2013 23:25
par Loonyzou
tds33 a écrit :même branché à la voiture?
Oui meme branché, clé en position 2 (pret a demarrer) le voyant du boitier reste rouge.
Ton voyant est de quelle couleur?
Posté : 18 janv. 2013 20:25
par fouky
je n'y arrive pas non plus avec win7
le programme télécharger s'installe et sa me demande le drivers
et même en téléchargeant le drivers et après j'arrive pas a l'installer
tu commande se truc en Allemagne et il t’envoie pas le cd d'installation avec
je me suis fait enfler sur se coup la
Posté : 19 janv. 2013 02:10
par fouky
bon voila c'est installer sous vista sur mon pc de bureau me demander pas comment j'ai fait mais j'ai toucher a tout et partout sa fait 6H que je suis dessus
en trainant sur tout les forums
j'ai plus qu'a rentrer la voiture dans le salon
Posté : 19 janv. 2013 03:40
par fouky
sa y est aussi sur le pc portable de ma soeur en windows 7 aussi
j'aurais pas besoin de la rentrer dans le salon
par contre c'est deux pilotes
un pour le port (usb)
qui est ftdiport
et un pour le bus (cable)
qui est ftdibus
quand vous décompressez vous les voyez
par contre lequel que j'ai télécharger et utiliser je sais plus trop
dans tous les cas vous essayez avec plusieurs lot de pilotes
Posté : 25 janv. 2013 22:59
par fouky
bonsoir, est t'il possible de programmer
que quand je coupe le contact avec la voiture les portes se déverrouille???
car a 16km/h sa se verrouille mais je doit déverrouiller quand je sort manuellement
