BMW SCANNER VERSION 1.4
32#i_lover
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par 32#i_lover »
Salut!
La dernière version (1.4.0.9) est ici: http://www.vtoolshop.com/upload/software/bmwscan_140.zip
Crafter
Véhicule : 535i e39
Message par Crafter »
lolo95 a écrit :
Crafter a écrit :Personnes pour répondre a ma question svp?
Je te conseille d'effectuer une recherche sur le net, voilà ce que l'on peut y trouver : http://www.germanautorecycling.com/BMW-Round-Port-20-Pin-to-OBD2-Adapter_p_9.html
Tu vois que dans le descriptif le vendeur dit :
Works in Conjunction with the BMW Scanner 1.4.0 for BMW's 2001 and Older.
Will Work on the Following OBDII BMW Models
• 1996 - 2001 E36: 3-Series
• 1996 - 2001 E39: 5-Series
• 1995 - 2001 E38: 7-Series
• 2000 - 2001 E53: X5
• 1996 - 2001 e36/6 Z Series
Donc, ce vendeur atteste que ce câble fonctionne avec BMW Scanner 1.4.0 pour les modèles dont la liste est ci-dessus.
Bonne suite dans tes recherches.
Merci pour l info je fait commander et je vous dirais ça.
fouky
Message par fouky »
sa ne fonctionne pas sous vista
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Bonsoir,
J'ai reçu mon boitier, installation sous 7, ok
Par contre, j'ai toujours le message d'erreur harware faulty qui apparait. Sur la 1ere fenetre (driver et liaison obd), les voyants passent au vert mais planatge.
Sur le boitier, le voyant reste rouge, est-ce normal?
J'ai mis sous compatibilité xp sp3, c'est pareil.
Quelqu'un a une idée?
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Loonyzou a écrit :Bonsoir,
même branché à la voiture?
Loonyzou
tds33 a écrit :même branché à la voiture?
Oui meme branché, clé en position 2 (pret a demarrer) le voyant du boitier reste rouge.
Ton voyant est de quelle couleur?
fouky
Message par fouky »
je n'y arrive pas non plus avec win7
le programme télécharger s'installe et sa me demande le drivers
et même en téléchargeant le drivers et après j'arrive pas a l'installer
tu commande se truc en Allemagne et il t’envoie pas le cd d'installation avec
je me suis fait enfler sur se coup la
fouky
Message par fouky »
bon voila c'est installer sous vista sur mon pc de bureau me demander pas comment j'ai fait mais j'ai toucher a tout et partout sa fait 6H que je suis dessus
en trainant sur tout les forums
j'ai plus qu'a rentrer la voiture dans le salon
fouky
Message par fouky »
sa y est aussi sur le pc portable de ma soeur en windows 7 aussi
j'aurais pas besoin de la rentrer dans le salon
par contre c'est deux pilotes
un pour le port (usb)
qui est ftdiport
et un pour le bus (cable)
qui est ftdibus
quand vous décompressez vous les voyez
par contre lequel que j'ai télécharger et utiliser je sais plus trop
dans tous les cas vous essayez avec plusieurs lot de pilotes
fouky
Message par fouky »
bonsoir, est t'il possible de programmer
que quand je coupe le contact avec la voiture les portes se déverrouille???
car a 16km/h sa se verrouille mais je doit déverrouiller quand je sort manuellement
