Alors j'ai récupérer mémère
Donc support moteur x2
Échappement plus de fuite
Resserrage du FAM
Vidange boite
Niveau refait vide de chez vide pour la DA peut être refaire les collier de tuyau
Il a recoller la baguette porte passager coter conducteur
Refait le panneau de porte coter conducteur a refaire l'arrière du même côté sa grince encore un peu
Check up complet du train AR nickel RAS
Réglage des phares a la machine
Filtre a air et les 6 bougies
Toujours le voyant ampoule défaillant a l'AR
Équilibrage OK plus de vibration fait comme une merde avant (j'ai l'habitude maintenant
Cable d'accélérateur et graissage
Donc au final j'ai pas beaucoup rouler encore j'y retourne dans 10min mais le ressenti est flagrant accoup disparu plus de précision dans la BV
Plus de bruit sous l'échappement sa fait trop bizarre
Il a passer la journée entière dessus pour la modique somme de 220 € MO et 40 € de matos marge 0 €
En prime il récupère mémère lundi soir la clio reste la bas pour éviter un voyage il va fouiner pour trouver le soucis de T° moteur et extérieur il ne reste plus que sa !
Et bien entendu un prix défiant toute concurrence je me pose encore la question pourquoi chui parti voir ailleurs Suspect
En repartant donc merci au revoir après ... euh l'argent ... ah oui
Et quel plaisir vous pouvez pas savoir limite content d'aller mettre du SP
permutage des pneus de la clio gratos
