Page 22 sur 24
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Posté : 27 août 2017 22:40
par lifala
Salut a tous.
demain je commence le boulot sur le X3, je vous dirais ça.
Posté : 28 août 2017 21:02
par lifala
Salut a tous.
j'ai fait le changement de mon collecteur d’échappement.
il m'aura fallut 10h de boulot, de patience, de pleurniche, de tolérance, de colère ...
je suis passé par dessous, après avoir déposé tous les caches dessus et dessous, j'ai déposé le cata et décalé le turbo sur le coté.
j'aurai pu le viré mais le collier de la durit était difficile a retirer et je ne voulais pas attendre 1 semaine pour avoir une remplaçante.
compartiment moteur noir de suie.
voila le collecteur d'origine, 200 000 klm, fissuré à plusieurs endroit.
le voila à coté du nouveau en fonte, qui c'est monté très bien, avec des joints Elring, fournis ainsi que toute la visserie. Seul les 3 vis du turbo n'allais pas elle était trop courte je les ai remplacé par des BTR M10 que j'avais en stock.
Une fois tout le bordel déposé, vola la place que j'avais
le nouveau collecteur en place
la repose du turbo n'aura demandé beaucoup de patience et d'adresse.
Voila tout est remonté, j'ai fais mon petit tour on verra demain quand le jour sera revenu de ce que cela donne vraiment.
A+
(posté aussi
ici)
Posté : 28 août 2017 21:18
par Rom8933
Bon boulot
Tu as remplacé les goujons et écrous haute température? Difficile d'accès pour les goujons je pense....
Posté : 28 août 2017 21:45
par lifala
Non je n'ai pas changé les goujons, juste un qui est venu avec la vis.
sinon tous les écrous remplacé.
d'ailleurs les goujons fournis dans le kit que j'ai acheté, ils ont une emprunte btr ce qui est bien pratique pour la mise en place ou le retrait.
Posté : 29 août 2017 12:20
par Rom8933
Tu as sentis la différence ? Bruit par exemple, odeur.....
Posté : 29 août 2017 12:34
par lifala
Pour le moment pas grand chose.
l'odeur de gaz d’échappement n'est plus présente mais j'ai une odeur de brûlé, sûrement l'huile et la graisse que j'ai mise sur l’échappement. J'ai les bougies a replacer aussi.
je n'ai pas encore assez roulé avec pour sentir une différence dans la conduite, j'ai roulé 10klm à peine.
il est moins bruyant mais ce n'est pas extraordinaire non plus.
Posté : 29 août 2017 17:30
par Rom8933
Ok Super
Posté : 23 oct. 2017 13:21
par Titi44
Opération réalisé ce week-end,
J'avais de forte odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle ...
Environ 7 heures de boulot, avec changement en même temps des 2 supports moteurs.
Un peu difficile d'accès mais reste assez simple comme opération, juste dans mon cas les vis du turbo bien bien dur à desserrer (c'est sur cette étape que j'ai perdu du temps, ne voulant pas péter les vis dans le turbo).
L'état du collecteur :
Remplacé par un en fonte avec le kit joint, vis etc ... Merci à Lifala pour le lien. Plus d'odeur dans l'habitacle donc parfait.
Posté : 03 nov. 2017 18:54
par lifala
Impec, content que tu es pu intervenir.
plug and play la monte en fonte ? tu as commandé au meme endroit que moi alors.
Posté : 27 nov. 2017 22:02
par Titi44
Oui commandé au même endroit !
Juste le turbo à légèrement décalé mais sans problème !
