[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
lifala
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Message par lifala »
Salut a tous.
demain je commence le boulot sur le X3, je vous dirais ça.
lifala
Salut a tous.
j'ai fait le changement de mon collecteur d’échappement.
il m'aura fallut 10h de boulot, de patience, de pleurniche, de tolérance, de colère ... ²3 §1
je suis passé par dessous, après avoir déposé tous les caches dessus et dessous, j'ai déposé le cata et décalé le turbo sur le coté.
j'aurai pu le viré mais le collier de la durit était difficile a retirer et je ne voulais pas attendre 1 semaine pour avoir une remplaçante.
compartiment moteur noir de suie.
voila le collecteur d'origine, 200 000 klm, fissuré à plusieurs endroit.
le voila à coté du nouveau en fonte, qui c'est monté très bien, avec des joints Elring, fournis ainsi que toute la visserie. Seul les 3 vis du turbo n'allais pas elle était trop courte je les ai remplacé par des BTR M10 que j'avais en stock.
Une fois tout le bordel déposé, vola la place que j'avais
le nouveau collecteur en place
la repose du turbo n'aura demandé beaucoup de patience et d'adresse.
Voila tout est remonté, j'ai fais mon petit tour on verra demain quand le jour sera revenu de ce que cela donne vraiment.
A+
(posté aussi ici)
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bon boulot *98/
Tu as remplacé les goujons et écrous haute température? Difficile d'accès pour les goujons je pense....
lifala
Non je n'ai pas changé les goujons, juste un qui est venu avec la vis.
sinon tous les écrous remplacé.
d'ailleurs les goujons fournis dans le kit que j'ai acheté, ils ont une emprunte btr ce qui est bien pratique pour la mise en place ou le retrait.
Rom8933
Tu as sentis la différence ? Bruit par exemple, odeur.....
lifala
Pour le moment pas grand chose.
l'odeur de gaz d’échappement n'est plus présente mais j'ai une odeur de brûlé, sûrement l'huile et la graisse que j'ai mise sur l’échappement. J'ai les bougies a replacer aussi.
je n'ai pas encore assez roulé avec pour sentir une différence dans la conduite, j'ai roulé 10klm à peine.
il est moins bruyant mais ce n'est pas extraordinaire non plus.
Rom8933
Ok Super
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Opération réalisé ce week-end,
J'avais de forte odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle ...
Environ 7 heures de boulot, avec changement en même temps des 2 supports moteurs.
Un peu difficile d'accès mais reste assez simple comme opération, juste dans mon cas les vis du turbo bien bien dur à desserrer (c'est sur cette étape que j'ai perdu du temps, ne voulant pas péter les vis dans le turbo).
L'état du collecteur :
Remplacé par un en fonte avec le kit joint, vis etc ... Merci à Lifala pour le lien. Plus d'odeur dans l'habitacle donc parfait.
lifala
Impec, content que tu es pu intervenir.
plug and play la monte en fonte ? tu as commandé au meme endroit que moi alors.
Titi44
Oui commandé au même endroit !
Juste le turbo à légèrement décalé mais sans problème !
