[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
Franzgun
Véhicule : BMW 320d e46
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Message par Franzgun »
BMW 974 a écrit :Re je reviens vers vous après passage au diag part un mec de cher BMW verdict insuffisance rail je trouve ça très étonnant car tout le système d'injection est neuf sauf la pompe HP il ma dit donc que ça provener sans doute de la . Pourtan la voiture démarre nickel juste perte de puissance
Des idée ?
As-tu trouvé ton probleme de perte puissance ? Si oui, c'était quoi ? J'ai le meme probleme que toi c'est une vraie galere, je suis allé chez Bmw il m'a proposé de garder chez eux ( concessionaire ) une journée de 8h à 17h pour une diagnostique 120 euros l'heure ( cent vingt euro ) je l ai tous tombé cet affaire bras baissé je n'ai rien trouvé, c'est une bmw 320d e46 150cv année 2003.
merci de m'aider
François
Zelga13
Véhicule : Bmw x3 (e83) 286ch 3.0sd
Re: [TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
Message par Zelga13 »
Salut merci pour tes explications ça m'avance peut être ou pas à mon probleme sur mon x3 e83 3.0SD bi-turbo 286ch, j'ai une perte de puissance mais seulement à haut régime après 3000tr.. Aucun voyant.. Circuit de dépression vérifié un tuyau lorsque je l'ai manipulé c'est cassé j'ai pensé que c'était ça mais après l'avoir changé rien y fait toujours le soucis..
Si quelqu'un a eu les même symptômes je prend. Défaut diag 4530 (contrôle de pression de suralimentation l'écart de réglage) et 0429A (contrôle de pression de suralimentation étage basse pression écart) j'ai bien peur que ce soit le turbo
