Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
denada
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par denada »
merci pour les réponses
je vais donc attendre de recevoir mes plaquettes et je vais tenter le reset maintenance ensuite
une dernière question, le témoin d'usure est livré avec les plaquettes ou il faut l'acheter en plus ?
merci
bon we
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Enjoy330 a écrit :Bonjour,
*64* il n'est pas nécessaire de passer par la valise, il suffit de remplacer le témoin d'usure et de procéder à la réinitialisation via l'icône correspondant aux plaquettes remplacées).
Voir mon post page 20, c'est ce que j'ai fait sur la mienne pour les plaquettes AR *15*
Autant pour moi **2
denada a écrit :Bonjour
merci
bon we
Il est logiquement vendu avec. Enjoy confirmera ou pas :wink:
denada
merci chti j'vais voir ça
anonyme
Message par anonyme »
Hélas *63* ce n'est pas livré avec les plaquettes, c'est à commander à part.
chez BMW c'est 25€ pour l'AR, chez Oscaro c'est 2 fois moins cher.
malin33
Message par malin33 »
Bonjour, un grand merci pour le "tuto" de remise a zéro de maintenance, j'ai testé la manip pour l'huile et sa a marcher du premier coup *98/
J'ai toute fois une petite question: est-ce qu'il y a un logo pour ce qui concerne le filtre a huile, filtre a gazoil et le filtre a air?
merci.
mendz
Message par mendz »
Salut les gars,
il m'arrive un truc de fou j'y comprend plus rien.
Voila il y a quelque mois j'ai changé les plaquettes arrières sans que ça touche le témoin d'usure, et le reset c'est fait sans soucis.
Il y a 1 mois j'ai changé mes plaquettes avant car celle-ci me l'indiquait au tableau de bord "plaquette usés" donc changement de plaquettes et là impossible de faire un reset il me met --------
donc j'ai vérifié sur le forum et me suis dit bah comme j'ai pas changé le t"émoin d'usure ça vient de ça !!! je commande le témoins d'usure je le change aujourd'hui et là ...... grrrrrr toujours impossible de faire un reset !!!!!!!! alors j'ai au tableau de bord tout le temps ce message en rouge voiture sur le pont le frein a main en rouge !!!!
j'ay comprend que dalle c'est une procédure bateau et ça me fait perdre mon sang froid LOL
ch'ti savoyard
Si je me trompe pas pour aquité ce défaut il faut se brancher à une valise.
Ce que tu as aquité c'est pour l'ordinateur de bord.
mendz
Message par mendz »
Ha !!! :-( tu crois ???
bizarre tout de meme !!!
mendz
Message par mendz »
oui j'ai parcouru rapidement les post !!!
j'avoue que je ne vois que le passage à la valise pour faire un erase du probleme :-/ ça m'emmerde tout de meme car chez BMW ils vous taxes direct ils ne rendent jamais servicen sauf si tu as acheté un X6 a 70000E là pas de probleme ils déroulent le tapis rouge, *62*
ch'ti savoyard
Non tu as raisons, on me l'avait dit juste avant en plus *61*
Je laisse place a ceux qui connaissent pour ne plus dire de bêtise :)
