Pour la TNT comme je dit à qui ça bug, as-tu bien branché l'antenne sur la prise antenne, et non pas sur la GPS ? Car ça m'étais arrivé, et le GPS fonctionne quand-même, alors que l'inverse non. Aussi, pense à mettre l'antenne sur le toit, sinon ça ne passera pas ^^
Pour éteindre le GPS, tu sors du menu, et tu appuies sur le bouton pour l'éteindre, ou alors tu la mets simplement en muette.
Pour le passage des câbles en 5min, rien de plus simple, tu fais passer sous le volant dans le passage des fils, et tu ramènes ça directement sous les caches sur les côtés, ou alors, la façon la plus simple, tu fais passer sous la console centrale, ensuite sous le siège (tu lèves la moquette), et direct sous les caches plastiques sur les côtés, je t'assure qu'en 5min de temps c'est fait, et on y voit AUCUN fil, je suis absolument maniaque sur ça, donc tu verras, aucun soucis
En tout cas je suis content pour toi que ton produit te satisfasse, au plaisir d'aider !
si ça te revient ou si tu retombes sur le message ça serait super je vais essayer de regarder un peu sur le net
