Page 21 sur 103
Re: Ma 320D E46 ph2 Help elle démarre plus p18
Posté : 23 nov. 2013 15:11
par GOTGOT84
normalement si, elle est sur le collecteur côté pare brise
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40à vérifier qu'il soit bien connecté
Posté : 23 nov. 2013 19:08
par arno 31
toujours pas trouver le problème ...
Posté : 23 nov. 2013 19:33
par mitch
J'espère que quand tu répondras à nos messages tu nous diras que rentre à peine, tu viens de tirer une pointe avec la 320.
Et désolé je n'ai pas réussi à joindre le mécano de chez BM.
Re: Ma 320D E46 ph2 embrayage bizarre
Posté : 23 nov. 2013 20:32
par 666
salut a tous
voila j ai mon beau frere il a un E46 de 2000 320D et la pedale d embrayage a tendance a se durcir par moment quelle est se mal etrange merci de renseigner
Posté : 23 nov. 2013 21:14
par mitch40
Salut,bon moteur HS
Je suis dégouté,je déculasse demain,donc a suivre...
Posté : 23 nov. 2013 22:12
par jordan67
Cela fait un moment que je suis le poste mais incapable de répondre à ce symptôme.
J'ai du mal à croire que le moteur soit hs. Un vice caché lors de l'échange alors
Je veux pas y croire.
Posté : 23 nov. 2013 22:24
par mitch
Je veux bien croire que tu sois dégoûté, ça
.gif)
je suis pas un expert en mécanique mais j'aurais pas imaginé ça
Posté : 24 nov. 2013 00:14
par mitch40
Vice caché ou pas je sais pas?
J'ai la vis qui tiens la poulie de l'arbre a came qui a du se desserrée et voila ça a cassé,simple a regarder j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile,la chaine distribution tourne et les poulie d'arbre a came ne bouge pas donc c'est foutu,je doit avoir des soupapes de plié
C'est la vis N 7 sur ce schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25Je suis dégouté,a peine 15jours que j'ai la voiture...
Posté : 24 nov. 2013 00:24
par stef77972
J'y connait pas grand chose mais d'après ce que j'ai pu lire je comprends pas comment tu pourrais avoir des soupapes de péter car si c'était le cas le je pense que ca te serait arrivé en roulant, la voiture qui calle et qui ne veut plus redémarrer. La toi tu avait déjà un problème de puissance et du jour au lendemain elle n'a plus démarré (si j'ai bien compris).
Un meilleur mécano pourra nous éclairer mais est ce que c'est pas tout simplement la chaine qui est détendue?
Posté : 24 nov. 2013 00:29
par mitch40
stef77972 a écrit :J'y connait pas grand chose mais d'après ce que j'ai pu lire je comprends pas comment tu pourrais avoir des soupapes de péter car si c'était le cas le je pense que ca te serait arrivé en roulant, la voiture qui calle et qui ne veut plus redémarrer. La toi tu avait déjà un problème de puissance et du jour au lendemain elle n'a plus démarré (si j'ai bien compris).
le mécano qui es venu bosse es très bon en depuis des années.
La voiture na pas calé,elle démarres plus subitement,la chaine distri tourne bien et les poulie arbre a came non donc il y a un souci a ce niveau là.
De toute façoc demain je démonte toute la partie jusqu'à l'admission et le couvre culasse,je serai vite fixé
