[ACHAT GROUPE TERMINE] Autoradio DVD Dynavin
Verrouillé
laurent09
Re: [ACHAT GROUPE] Autoradio DVD Dynavin
Message par laurent09 »
Qui a commencé a monter le poste?? personne?? ou sont les photos??
GT500CS: tu a utilisé quoi comme outil pour démonter le poste?
Moi je pence mis attaqué cette aprem si j'ai le temps!! Mais je cherche toujours sur internet pour savoir ou faire passer cette rallonge!! je sent que je vais devoir me débrouillé!!!
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Message par GT500CS »
Les inserts du tableau de bord se démonte sans outil voir le topic montage du dynavin içi même car moi je me suis servit d'un topic d'içi pour monter mon poste
Ensuite un simple tournevis cruciforme suffit à enlever les quelques visses et démonter ton ancien poste
Sinon pour ta rallonge je pense qu'elle doit passer du coffre à en dessous de la banquette ou part l'endroit ou tes câbles de l'arriére passe déjà vers l'avant si c'est plus accessible
Puis aprés tu la fait passer sous tout les caches plastiques intérieur en bas de la portiére et tu passe ensuite sous les cache en dessous du volant et tu finira derriére le poste
Je sais pas si tu ma bien compris
Sinon moi je n'ai pas eu de rallonge à mettre ou autre truc à rajouter, j'ai eu un changement classique de poste en faite, démontage puis remontage
robybmw91
Message par robybmw91 »
salut *40*
j'ai ouvert un topique sur ma voiture car accidenté , je vend un dynamin qui a moins de 3 mois donc si voulez avoir des photos et prix contacté moi.
mon mail c'est robyrob91@gmail.com
merci *44*
laurent09
Bon voila poste monté j'ai pris pas mal de photo et surtout pour passer la rallonge, qu'il n'y en avait pas!!
Mais j'ai un souci je n'ai pas les bouton du poste qui sont rétro-éclairé lorsque j’allume les feux!!!!
et deuxieme petite question qu'elle est le petit boitier noir ou il y a un mini usb dessu??
tymad
Message par tymad »
Elle ce branche ou la prise fakra a larriere je trouve pas.
laurent09
La prise fakra ce branche à l'arrière la ou tu avais la prise carré branche sur le bm54!!
Je viens de voir pour l'éclairage aparement ça vient de la prise fakra, il y a un fil orange qui n'est pas alimenté il faut le débranché et le ré branche sur un autre fil.. Je le ferait demain !!!
Je postere aussi les photos du montage!!
riseandfall
Message par riseandfall »
Cool pour les photos, hâte de voir ça.
Le mieux serait peut-être de creer un nouveau sujet pour les montage, genre : "[TUTO] Dynavin, montage et conseils"...
Je voudrais aussi en profiter pour demander, quelles sont les ports disponible exactement ? (1 port SD, micro SD, USB sur le poste ou via un cable etc...) car si j'ai bien compris, il y a un port SD (ou micro SD) pour le GPS, et un autre comme support simple (pour des films par exemple)?
Merci, car j'ai pas encore reçu le mien, et j'aimerais commander ce qu'il faut en support de stockage...
laurent09
Re
Comment on fait pour mettre les photos direct sur le fofo????
Puis ca ne va pas géné que je fasse un deuxième tuto pour le montage du dynavin? j'ai l'installation de la rallonge aussi!!!
GT500CS
Solution 1
En bas de ton message tu clique sur : Choisir
sa ouvre un petit tableau qui te permet d'allée chercher dans ton ordinateur tes photos et tu clique sur ajouter un fichier a chaque fois que tu as choisis une photo
Par contre moi sa ne veux pas afficher mes photos car la limite et de 256 Ko par photo
SOlution 2
Tu passe par un hébergeur d'image comme http://www.hostingpics.net/envoi.html
tu clique sur choisir, pour choisir ton image, ensuite tu clique sur envoyer, tu va obtenir un tas liens correspondant à ton image
Tu copie/colle un lien correspondant a vignette forum et sa donne ceci Image
ou tu clique sur : Liens direct image et tu copie/colle le liens entre 2 balises img = Image
GT500CS
Fait autant de topic de montage que tu veux sa servira toujours à quelqu'un
Verrouillé
