notre news daily
bmw77
Re: notre news daily
bon un mec d'un fofo est passé
on a bien galèré sur le féxible foiré mais c'est venu ,
on c'est dis allez en tente une dernière et on laisse tomber et paf d'un coup il est venu .
On a fais le droit en 30s
faut purger mais j'ai pas l'appareil
kyle7864
bravo mec
pour la purge a 2 pas besoin d'appareil, sinon chez nortoto un purgeur c'est 12€
bmw77
les potes sont toujours blindé les week ,
le hic les purgeur de nortoto quand tu pompe a la pédale tu vois pas ce qui se passe
bmw77
slt ,
J'ai remonté l'étrier avg et paf j'oublie le capteur et on redémonte lol ,
je mets le capteur et la je vois le capteur abs av file dénudé et sa se touche .
Sa coute cher sa les capteurs ,
donc le ar hs et av hs sa soule .
J'ai acheté une clé mixte de 8 pour la purge et paff c'étais du 7mm ( merci les infos google )
fléxible bendix tous neuf
Uploaded with ImageShack.us
yaya325i
- Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
du travaille bien fait sur cette voiture bonne continuation, nikel les power disque j en suis ravis tu verras c est beaucoup mieux
bmw77
slt ,
merci
les ate vont pas rester longtemps
je dois passer en 4 piston pour monter du 280 mm de disque au lieu de 260 ridicule .
Je c'est pas encore si du rx7 ou du 406 v6
merci
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Changement radical en perspective ?
bmw77
amortos b8 bilstein
ressort court
gros frein
barre anti rappro
pose manos pression huile , tempé d huile et eau
injo m52b28
ressort court
gros frein
barre anti rappro
injo m52b28
bmw77
slt ,
bon j'ai toujours pas fais ma purge de frein ,
pour les amortos j'ai bien peur de laisser tomber les bibi ou koni
voulant refaire les amortos et la rectif de culasse avant la fin de mon chomedu qui arrive bientot .
Donc la je me tatouille entre les ap 60av et 30 ar a 200 des brouettes
ou weitec 60 av et 50 ar 400e livré
mais j'ai rien pour faire les amortos si y a des motivé a filer un coup de main et aussi pour le déculassage .
La culasse jveux tous remettre nickel ( voir pour des culbuto neuf avec exentric , voir rampe des culbu parce que barbare que je suis jvais bien en peter une lol , arrete des soupapes )
Va falloir je trouve un outils pour démonter les soupapes ( j'en ai a recup sur une culasse mais sans l'outils c'est galère .
Pour revenir au amortos j'ai trouvé une vidéo sur le nurbur un mec en e30 325 monté en weitec sa ma l'air de bien tenir
bmw77
slt ,
des news
après avoir tel a hhk les bilstein plus dispo parce que bilstein change leur amorto et y sont des soucis de ref et tarage y ma expliqué .
Alors les nouveau b8 on c'est pas comment y seront mais en générale les nouveautés ta toujours une couille .
Donc pas dispo avant fin aout début septembre car faux que bilstein obtienne le certificat homologation ( le plus longt ) .
Donc j'ai commandé les koni pour l'ar sous la ref 80-2522 sp1 avec les tijes les plus courte
donc eux
http://www.hhk-international.com/photo. ... ca45b7f7f1
des news
donc eux
