Page 3 sur 3
Re: besoin d aide E46 320 compact de 2002
Posté : 05 juin 2016 14:33
par babas95
babas95 a écrit :
Bmw320d2002 a écrit :La sonde de température du ldr est vissée sur la culasse, faut déposer la pipe d'admission, mais elle ne t'empêcherai pas de démarrer...
La pompe de pré alimentation et son relais, or de cause si lors de la panne elle débite.
Problème sur le capteur PMH (vilebrequin) le moteur cale normalement.
Problème sur le capteur AAC (arbre à cames) aucune conséquence, mais impossible de redémarrer, donc là possible.
Ce serai vraiment très utile de pouvoir passer un diag...
Merci de ton aide et tes explication la on a netoyer le capteur AAC elle demarre a a chaud mais pour combien de temp
pensse tu que c est possible que sa soi ce capteur qui empeche le moteur de redémarrer a chaud en sachant que lorsqu elle ne demarre pas mais on sent qu elle veut partir .
Ce qui me fait peur pour le diag c est que l on me propose 150 euro de l heure et je suis vraiment pas super financierement ²3
Voila apres l avoir laissé ce reposer 10 min a chaud elle a démarré et callé de suite et maintenant ne veut plus ce lancé
malgré que l on sente quelle veut partir .
d ici 30 min elle repartira a froid normalement comme d abitude mon pere pensse a un injecteur qui reste ouvert ou qui a un probleme . j en est raz le bolle
Posté : 05 juin 2016 18:44
par Bmw320d2002
Oui ça peut venir de ton capteur AAC, mais toutes les hypothèses de ton père sont probables aussi...
Si tu as un problème sur un injecteur (retour) et que la pression dans la rampe n'est pas assez importante (300 bars), cela peut empêcher le moteur de démarrer (même si je serai tenté de dire qu'un injecteur "grippe" plus à froid).
Tu es de quelle région? tu n'es pas obligé d'aller chez Bmw pour effectuer un diagnostic.
Posté : 05 juin 2016 21:46
par babas95
Bmw320d2002 a écrit :Oui ça peut venir de ton capteur AAC, mais toutes les hypothèses de ton père sont probables aussi...
Encore une fois merci de ton retour je suis de la région ile de France val d oise plus exactement ...
Posté : 06 juin 2016 07:16
par Bmw320d2002
De rien */c1
Je t'aurai bien proposé de la passer au diag, mais on habite un peu loin, je suis de Haute Normandie... Tu connais pas un centre auto pas trop loin de chez toi qui pourrai t'effectuer un diag, genre Norauto ou Feu vert, histoire de savoir sur quoi partir
Posté : 06 juin 2016 09:44
par babas95
Bmw320d2002 a écrit :De rien */c1
si ya tous près de chez moi nauroto speddy feu vert auto bacs et j en passe ²1 je vais essayer de voir sa dans les jour qui arrive .
