Nettoyage du circuit carburant sur un 530D Touring.
MyWako
Véhicule : BMW (E39) 530D Touring Pack
VIN (Les 7 derniers caractères) : GS81872
Re: Nettoyage du circuit carburant sur un 530D Touring.
Message par MyWako »
Bon il y a du mieux!... mais seulement après une dizaine de km!
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mes hypothèses sont :
- dépend de la chauffe
- nécessite une charge électrique suffisante pour bien fonctionner
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier le fonctionnement de la pompe immergée. Mais après cette expérience je me demande si c'est nécessaire.
Est-ce possible qu'avec la chauffe le filtre à gasoil laisse plus facilement passer le carburant?
Est-ce possible qu'un filtre à air encrassé cause ce genre de soucis?
Merci d'avance.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
De toute façon avant tout manque de puissance il faut s'assurer que la vidange / entretien est ok !
Peut tu rappeler les symptômes exact ?
Si le filtre est neuf je ne pense pas que cela vienne de lui (sauf si mal monter)
Tu devrais vérifier la pompe, sa prend 30 seconde, tu enlève la banquette, tu demande à une personne de mettre le contact et tu écoute !
On sera que ces deux pompes sont ok déjà une bonne chose.
Entre 1500 et 3000TR/min tu as tout la puissance ? Si non, au dessus comment sa passe ? Sa accélère d'un coup.
Si sa ressemble à sa, c'est la géométrie du turbo qui est en defaut !
MyWako
benji33 a écrit :Salut,
Alors, je n'ai pas de puissance "à froid". Aucune reprise. Mais à chaud oui ça part facilement.
Initialement; la voiture s'étouffait lorsque que j'accélérais. Cela ressemblait à une "panne d'essence". C'était en fonction de la puissance demandée (à quel point j'appuyais sur l''accélérateur), peu importe les tr/mins, et ça s'est intensifié jusqu'à s'étouffer alors que j'essayais à peine de doubler un véhicule à 130km/h.
Ces symptômes, réduits mais bel et bien présents, ne sont plus visibles que pendant les 10 premiers km que je fais, après la voiture semble bien fonctionner.
J'ai fait la vidange et ai changé le filtre à huile et filtre à gasoil il y a un mois. Le filtre à gasoil est donc neuf oui, mais quand je vois toutes les saloperies qu'il y avait dans le réservoir, je me dit qu'il ne l'est plus tant que ça..
Concernant la géométrie du turbo, tu pointes un problème que je n'en pensais pas un. Comment cela se confirme? et comment cela se répare?
Je mets simplement le contact pour vérifier la pompe? Je n'allume pas le moteur?
benji33
Le mieux pour la pompe, tu enlève la banquette, tu met ton oreille vers la pompe et tu démonte à quelqu'un de mettre le contact, la pompe doit tourner les 30 premières secondes environ (vvvvvvvv)
La géométrie je ne pense pas, tu aurais juste un manque de puissance mais pas d’étouffement, c'est différent d'un essence. Filtre à air tu devrais le controler / nettoyer voir le changer si possible ! mais je ne pense pas. Tu as nettoyé le réservoir alors ou pas ?
Depuis quand la voiture à ces symptomes ?
MyWako
benji33 a écrit :Le mieux pour la pompe, tu enlève la banquette, tu met ton oreille vers la pompe et tu démonte à quelqu'un de mettre le contact, la pompe doit tourner les 30 premières secondes environ (vvvvvvvv)
À force de voir symptômes dans le topic j'ai l'impression d'être dans un épisode de Dr House ^^
Le filtre à faire ça fait très longtemps qu'il n'a pas été changé. De plus, depuis presque un an j'ai une fuite d'échappement dans le compartiment moteur. Du coup au delà du fait d'avoir une mauvaise odeur lorsque je mets la ventilation (que je ne mets pas du coup), je pense que les filtres à air et d'habitacle doivent faire la tronche. Et ce n'est pas pour ce que ça coûte... mais je dois voir d'abord si je dois commander aussi une pompe immergée. Il faut que je vérifie son fonctionnement. Je le fais ce soir.
Le réservoir n'est pas totalement nettoyé : je n'ai pas voulu le démonter. Mais beaucoup de saloperies sont parties. J'ai filtré le carburant avant de le remettre dans le réservoir, puis l'ai re-pompé pour le re-filtrer.
Concernant la durée des symptômes je ne saurais dire. 2 mois environ je dirais.
MyWako
Des nouvelles du front :
La pompe est bel et bien morte. J'ai voulu démarrer ce matin, sans succès. Je la démonte, la remonte, ça marche. Je vais chercher mes affaires pour partir, et là ça ne fonctionne plus. Je remets le contact, attends 30 secondes et hop ça démarre. J'ai tout d'abord pensé à un faut contact, ou bien une prise d'air qui fait perdre tout le carburant du tube. Mais en roulant elle a calé subitement. Là j'essaie de redémarrer, sans succès. Je mets le contact, touche le tuyau qui est chaud, remets le contact... et là stupéfaction : la pompe tousse.
Je pense que les saloperies sur le filtre ont mis à mal la pompe. Elle arrivait à pomper mais devait fonctionner à pleine puissance. C'est seulement lorsque j'ai senti les premiers signes de faiblesse de celle ci que j'ai commencé à me pencher dessus. Mais maintenant que j'y ai tiré dessus (faut dire ce qui est) elle est encore plus mal en point... du coup faut que j'en commande une autre.
benji33
hum hum, de la pompe immergé la ? Effectivement vaut mieux la changer et vérifier qu'il n'est pas de merde une deuxième fois dans le réservoir mais bizarre quand même qu'il est autant de merde !!
Tien nous au courant
bmw77
Message par bmw77 »
Parfois les pompe avant de lâcher faiblisse en debit progressivement et parfois elle coupe d un coup.
Mon fiat la pompe débitait mais apparemment pas assez , je suis passé sur une valeo qui débute plus en bar que la oem et la puissance est revenue.
Mais moi c'est sur une i
J'ai changé la pompe en 30 mn ( le plus long sur les bagnoles c'est de démonter ce qui a autour y accéder.
Par contre en remontant casse rien , le support de pompe est a récupérer, tu demonte la pompe dedans et la remplace, je conseil fortement d acheter le petit tuyau souple ou bout tuyau d essence avec 2 coliers.
MyWako
benji33 a écrit :hum hum, de la pompe immergé la ? Effectivement vaut mieux la changer et vérifier qu'il n'est pas de merde une deuxième fois dans le réservoir mais bizarre quand même qu'il est autant de merde !!
Non non justement il n'y a plus de merdes! je pensais qu'elle s'était de nouveau encrassée, c'est pour ça que je l'ai démontée, mais il n'en est rien.
bmw77 a écrit :Parfois les pompe avant de lâcher faiblisse en debit progressivement et parfois elle coupe d un coup.
Plongés dans le gasoil, les plastiques semblent être très bien conservés. Je ne m'inquiète pas trop. Après la voiture je risque de la changer dans les mois qui arrivent... je ne veux pas mettre 150€ dans une pompe alors que je peux en mettre 35.
bmw77
Message par bmw77 »
Ma pompe bosch je l'avais eu a 108e livré
