Problème de débimètre ? Perte de puissance en tout cas.
fabienl
Véhicule : Bmw (E46) 320 cd
Re: Problème de débimètre ? Perte de puissance en tout cas.
Message par fabienl »
J'ai trouvé le débimètre sur realoem !
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=B ... 3627787076
fabienl
Realoem indique que la référence d'origine d'un débitmètre de mon modèle de voiture est : 13 62 7 787 076.
Différent de mon débitmètre défectueux que j'ai à cette heure ci sur ma voiture : 13 62 7 788 744.0
Que signifie cela s'il vous plait :
"Supersedes:
13712247002 (07.12.1999 — 12.12.2002), Interchangeable rétroactivement13622247074 (01.03.1998 — 18.01.2000)"
Je suis sur autopièces24 maintenant avec la référence 13 62 7 787 076.
Et je suis complètement perdu.
Prenons l'exemple de ce débitmètre proposé sur autopièce : http://www.piecesauto24.com/bosch/1156534
"N° d'article: 0 928 400 527 --------->
Je clique sur numéro OEM --------->
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison)
BMW (13622247074)
BMW (13627787076)
BMW (13712247002)"
Celui ci est bon pour ma voiture ?
fabienl
Dernière question s'il vous plait : La différence entre les 2 ?
Y'a 100e d'écart.
http://www.piecesauto24.com/johns/2084458
http://www.piecesauto24.com/metzger/1810489
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
On s'en fou de la ref de ton debi sur la voiture. Ne prend que celle que T indiqué realoem.
Tu copie le numero de serie qu'il te donne et tu vas sur les site pour en acheter un.
Rien que sur Google si tu met la référence de ton debi il t'envoie directement vers des sites ou tu peux avoir la piece. Perso les marques qui proposent dès truc à -70/80€ j'irai pas. Prend du bosh, c'est plus sur
fabienl
Datsik a écrit :On s'en fou de la ref de ton debi sur la voiture. Ne prend que celle que T indiqué realoem.
Ok super, je suis donc sur le bosh, j'ai la bonne référence, seul hic c'est ça :
"Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 3 (D3)"
Hors sur RealOEM c'est écrit ça :
"Pour véhicules avec
Norme EURO4 sur les émissions polluantes"
Je peux pas le prendre du coup ?
fabienl
En tout cas merci beaucoup, c'est top le site realoem !
J'attend juste ta réponse pour le débitmètre par rapport la norme euro.
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
fabienl a écrit :En tout cas merci beaucoup, c'est top le site realoem !
désolé de répondre si tardivement mais je bosse de nuit, et je viens de prendre connaissance de la suite du thread.
Tout d'abord avant de commander quoique ce soit renseigne ton VIN pour le forum, cela nous permet de rechercher ensemble les bonnes infos, car en suivant ton lien sur realom, tu n'a pas renseigné ton numéro de chassis, donc ta recherche est bonne mas pas assez précise afin de savoir si le débitmètre est d'origine (donc voiture non reprog) ou à déja été changé (donc reprog DDE faite)
ensuite suivant l'année de ta voiture elle peut être Euro3 ou 4, d'ou l'importance du VIN,
Je peux te répondre dans la foulée si tu renseigne bien ton numéro de série,
PS: si tu veux un site fiable, le numéro renseigné correspond au débitmètre que tu as indiqué
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p40_BOSCH-d-bitm-tre-pour-BMW-0928400529-13627788744.html
Modifié en dernier par oxysteph72 le 25 avr. 2016 17:14, modifié 1 fois.
fabienl
Bonjour. Mon VIN est :
WBABV51000PN09712
oxysteph72
Code VIN : JH92680
Ok,
Alors ta voiture est bien Euro4 déja car tu as l'option S167A que tu peux vérifier http://bimmer.work/ en entrant ton VIN ou là http://www.etk.cc/bmw/FR/vin/decoder/PN09712/FR/
Le lien que j'ai chez MAF-Shop au dessus est donc bien celui pour ton débitmètre,
Stéphane
Modifié en dernier par oxysteph72 le 25 avr. 2016 16:15, modifié 1 fois.
fabienl
D'accord, donc ce débitmètre : http://www.piecesauto24.com/bosch/1156534
je ne peux pas le prendre car c'est écrit euro 3, malgré que ce soit la référence d'origine ?
