E46 330D Touring Titansilber 2005
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: E46 330D Touring Titansilber 2005
Message par Titi44 »
Belle brochette de e36 dis donc ! je me dis que je m'en acheterai bien un cab en 2ème voiture plus tard **//5
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
Code VIN : PH95987
Message par Promox »
Titi44 a écrit :Belle brochette de e36 dis donc ! je me dis que je m'en acheterai bien un cab en 2ème voiture plus tard **//5
Merci Titi... **2
Ah oui, un cab E36, c'est le top... Très bon choix pour une voiture plaisir !! *98/
Promox
Code VIN : PH95987
Bonsoir les amis... /*9c
Bon, je vais bientôt commencer l'entretien niveau méca et je voudrais faire une vidange des fluides et changement des filtres de manière rigoureuse et j'ai donc besoin de vos conseils et avis afin de ne rien oublier... *29*
Je voudrais tout d'abord faire une vidange huile moteur, je pensais donc à acheter de la Castrol 5W30 et acheter 8 litres...
Ensuite, les filtres, air, gazole, huile, et habitacle ainsi que le reniflard...
Puis vidange huile boite et pont...
Mes questions... 46*
- Connaissez vous la ou les meilleures adresses pour acheter de la Castrol pas cher ?
- Quelle marque au niveau des filtres me conseillez vous et où les acheter ?
- Où acheter le reniflard ? et lequel choisir ? (Filtre mousse ou type cyclone)
- Que faudrait-il que je pense à remplacer en plus par précaution ? (joint de bouchon de vidange, joint de support filtre à huile, etc...)
- Quelle huile pour le pont et la boite et où l'acheter ?
Merci d'avance pour vos conseils... *44*
Titi44
- Perso je commande mes huiles sur http://www.lubuniversal.com/ ou http://www.racinglubes.fr/ c'est des boites françaises donc pas trop de surprise pour ma part !
- Pour les filtres rien à recommander, ils sont tous de qualités équivalentes.
- Pour le reniflard, il faut mieux prend celui en mousse et le changer tous les 30 000
- Au pire un joint de bouchon de vidange, pas vraiment d’intérêt à changer les autres selon moi. (je change quasiment jamais mon joint de bouchon de vidange à part si il est vraiment trop écrasé *13* )
- Pour l'huile de pont Castrol Syntrax LongLife 75w90
- Pour la boite, perso j'ai mis de la Motul Gear 75w80, et la boite est bien plus souple maintenant après c'est pas ce que recommande castrol ^^ (Castrol Syntrans B 75W)
Par contre si tu change ton volant moteur, attends pour faire ta vidange de boite !
Promox
Code VIN : PH95987
Merci Titi pour toutes ces infos... *62*
Bon, du coups, je ferai la vidange de boite en dernier après avoir changé le volant moteur...
Et pour le reniflard en mousse, il vaut mieux que j'aille directement chez BM ou je peux le prendre chez prestij'auto par exemple ?
Bonne journée à tous ! *98/
Titi44
prestij'auto pas de soucis, en général il te vende de l'oem !
Après tu peux commander ici : http://www.webdealauto.com/fr/separateu ... 88408.html
ou sur labay ... mais après je sais pas si la qualité suis ... donc à 5€ près ca vaut pas la peine de prendre de risque.
