problème démarrage 530 xd
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: problème démarrage 530 xd
Message par sylvercis »
Comme te l'a dit l'aventurier, tu peux essayer de connecter en direct la borne + de la batterie a celle du démarreur a l'aide d'un gros câble.
Même sans mettre le contact, le but ce n'est pas de démarrer mais voir si il arrive a faire tourner le moteur ou pas.
Si ça tourne, réessaie direct derrière de démarrer normalement.
bugui12
Véhicule : bmw E61 touring pack m
Message par bugui12 »
cable ibs peut être??? 46*
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40*
Tiens regarde cette vidéo tu va comprendre le fonctionnement du démarreur
dans ton cas le démarreur est déjà à la masse donc pas besoin de masse (du moins si celle ci est bonne)tu fais toucher les 2 écrous de 13 pas besoin de toucher à la fiche du silunnoide(chez pas si ça s'écrit comme ça)
je te conseil quand même de mettre le contact sur les vielles bagnoles pas besoin mais maintenant c'est bourré d'électronique et si ta peur ben dépose le et essaye comme le gars de la video **2
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
toinou69
Véhicule : E60 530xd 2005
Message par toinou69 »
Bonjour et merci à tous pour vos réponses :)
Je ne parvenait à métaux connectés au forum bref ...
Des nouvelles j ai tester ma batterie par acquis de conscience et il sort 5 volts
J ai installé une autre batterie un peut moins puissante mais chargé en déconnectant le câble ibs mais malheureusement toujours rien
Es il possible selon vous que ce soit cela ? (Faudrait il impérativement la valise même pour une batterie? )
toinou69
Hello
Bonne il a personne pour me donner un petit coup de main sur cette histoire? ???
