Problème Moteur uniquement a chaud M57N
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Salut, 1 an sans trouver le problème ça fait long!!! Déjà une chose est sûre, c'est que ce n'ai pas un problème mécanique, c'est forcément l'électronique. Je pencherais vers un capteur d'AAC ou PMH qui ne se manisfeste pas toujours à la valise.
- Véhicule : BMW 330cd
- Code VIN : PJ83431
- Rom8933
Ah oui, si elle est reprogrammée ça vient peut-être de la.
Rom8933 a écrit :Ah oui, si elle est reprogrammée ça vient peut-être de la.
Justement je l'ai amené il y a 2 semaines en pansent que il y avais un problème avec la première reprog mais non elle avais était bien reprogrammer
- Rom8933
Tu l'as diagnostiquée uniquement avec INPA ou tu as essayé avec autre chose pour voir?
Rom8933 a écrit :Tu l'as diagnostiquée uniquement avec INPA ou tu as essayé avec autre chose pour voir?
Oui j'ai bmw scanner et impa il y a pas de défaut et tout les valeur son bonne comparé a une autre 330d
Je pense qu'elle va finir ses jours comme sa si je ne trouve pas
- Rom8933
Tu as les références de ton ancien débitmètre et du nouveau? Il y en a un qui remplace l'autre mais je ne sais plus de quelle année. Si ce ne sont pas les mêmes références, il faut impérativement le reprogrammer pour qu'il fonctionne.
Rom8933 a écrit :Tu as les références de ton ancien débitmètre et du nouveau? Il y en a un qui remplace l'autre mais je ne sais plus de quelle année. Si ce ne sont pas les mêmes références, il faut impérativement le reprogrammer pour qu'il fonctionne.
non je les ai pas la mais je sais que se n'est pas la même référence
darma12 a écrit :Rom8933 a écrit :Tu as les références de ton ancien débitmètre et du nouveau? Il y en a un qui remplace l'autre mais je ne sais plus de quelle année. Si ce ne sont pas les mêmes références, il faut impérativement le reprogrammer pour qu'il fonctionne.
c'est se lui la que javais acheté http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 88744.html
