Problème alternateur [résolu chez FeuVert avec GROS devis..]
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Problème alternateur [résolu chez FeuVert avec GROS devi
t'as récupéré ta voiture??????
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Code VIN : CS43955
Pour moi le vrai problème est de facturer 4h là ou le constructeur donne 2h40 pour faire la poulie damper et les 2 courroies....
- Véhicule : 525D E60
Oui et quand je leurs est parlé de sa, ils m'ont dit ha oui mais non le devis sors comme sa, c'est automatique c'est le barème constructeur...
Et y'a vraiment besoins de déposer le radiateur...?
Non, comme j'avais dis à mon père la veille, je le sentais à fond le coup du " on a pas toutes les pièces, le fournisseur a du retard".. Pffff du coup demain fin de matiné NORMALEMENT
- Seb530DA
Je t'ai posté les temps donnés par le KSD qui est l'outil OFFICIEL BMW, donc ils MENTENT et non y'a pas besoin de démonter le radiateur...
Oui j'ai vu merci beaucoup
Hum c'est bien ce qui me semblait, mais bon si je leurs dis sa demain, ils me diront ha sisi on a dû le déposé...
Du coup ça rajoute 1h de MO en plus, + la purge 69€...
Tsss mmais tout sa je le joindrai dans ma réclamation auprès de feu vert, en esperant avoir un geste par la suite...gif)
.gif)
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- Code VIN : B630824
Nan normalement ya que le ventilo à enlever je serai toi j enverrai un pote perdre 4 h et mater ce qu'il font devant le garage.
Je suis pas sûr que la clause du moins chère ailleurs ne marche que pour les pneus
Bon voiture récupéré avec un petit "ouf", le devis est passé de 911€ à 700€
Cela fait quand même 200€ de moins, et je pense que là on rentre un peu plus dans les tarifs "correct"
Pourquoi? je sais pas trop je n'ai pas eu le temp de comparé avec mon ancien devis, juste la dépose du radiateur a été enlever (heureusement d'ailleurs...) après il y avait toujours le 4h de MO, mais bon si le constructeur dis 2h40 ils auraient facturé 3h au lieu de 4h donc ça fait "que" 60€ de moins... Du coup réclamé pour 60€ je sais pas si ça en vaut la peine.
Pour moi 700€ c'est déja beaucoup mieu quand même
Vous trouvez pas?
Et en cadeau une petite voiture pour mon neuveu et un porte carte grise que j'avais besoins
c'est déjà mieux!!
et puis tu as récupéré ta belle
Ouiiiiiii c'est surtout sa le principal
Puis bon pour ce genre de réparation on est plus à 50€ près...
