Page 3 sur 22
Re: [Compakt] 318ti Turbo MK motorsport
Posté : 21 déc. 2015 14:37
par Finkell
félicitations beau bébé
chassis contenu, plus de 200cv, propulsion autobloquant, léger... tu commences à tater de specs qui font réver
Posté : 28 déc. 2015 09:10
par nakamiki
Merci fink', oué c est homogène comme une M.
Bon je passe en douane et je declare deja qq upgrades dans le pipe/ a l etude/ prevues
-baguettes lat M
-feux blanc ar/ repetiteur/clignos
-volant M-technik 2 sans airbag
-recaro speed sur platine home made
-boitier papillon refait avec realésage de la partie "big bore" et grenaillage ( j etudie une autre surprise...)
A l'etude:
-passage en radiateur alu type mishimoto
-suppression visco et ajout d un spal electrique
-suppression pompe a eau et calorstat, remplacement par pompe electrique et gestion autonome
-fiabilisation des durits
-suppression du debitmetre a clapet et passage en MAP
-gestion revue ( pour le MAP) ...malgre un motronic recalcitrant
Pour plus tard:
-plaquettes et liquide hte T°
-amorto a revoir ( du bibi retaré probablement)
-géo
Le reste on verra a l usage et selon les découvertes ( et les finances forcément... ²²4 )
L auto sera a la maison sous 15J, les SB de traverse ar / roulement sont encore a faire.
Posté : 02 janv. 2016 14:19
par nakamiki
Papiers faits...
Bon la période est propice aux cadeaux, donc petites conneries :
-pommeau M3 3.0l illuminé...complètement buté, cuir et logo du dessus a refaire
-spoiler M-technik pour compact
-joint d antenne d'aile ( il est manquant)
-cales de roues 5mm pour affleurer les ailes
-joint d'isolation thermique de l'admission / haut moteur (censé reduire de 30 a 40° la t° de la pipe d'admi)
J avais trouvé un kit de mano digital vdo/alpina...mais devant le taro prohibitif (1000€ des US...sans port ni taxe etc..) j ai abandonné.
A suivre les photos de la refection du pommeau et de la caisse quand elle sera a la maison.
Posté : 06 janv. 2016 09:04
par nakamiki
la refection pommeau moisi :
etat d'origine avec un beau trou de 5x5mm env
réparation du trou au cuir liquide
poncage des reliefs:
après poncage et teinte noir:
traitemetn fixateur :
reste à repeindre en noir mat l'arriere du badge supérieur, repeindre aux teintes M les 3 bandes, découper un fond blanc car là c'est tout moche et veilli de 20 piges .
Posté : 07 janv. 2016 22:54
par cricriportos
C'est d'origine BMW le pommeau illuminé?
Posté : 08 janv. 2016 06:28
par nakamiki
Oui sur les M, depuis la e36.
Je l ai aussi sur la M5.
Posté : 08 janv. 2016 15:11
par cricriportos
Ah ok, je dormirai moins c*n ce soir *98/ je pensais que c'était des accessoires non BMW.
Posté : 10 janv. 2016 11:23
par nakamiki
Arrivage de conneries pour attaquer:
- joint pipe d admi resine phenolique ( isolation thermique de l admi)
-baguettes M3 laterales
-spoiler Mtechnik oem ( galere a trouver...)
-clignos et feux blanc
-essuie glace aero
-joint d antenne (aile ar)
-volant M technik2
-spal electrique oem de 318ti de 1998 pour suppression visco
Pour la remise sur route il reste le relai d essuie glace a remettre, vu le temps en Normandie c est pas une option ²2
Lavage, plus tard ( beaucoup plus tard...avec les jumeaux pas le temps !) un detailing pour raviver le boston grün.
Posté : 11 janv. 2016 14:17
par Finkell
nakamiki a écrit :Arrivage de conneries pour attaquer:
-essuie glace aero
-volant M technik2
donc pas de photos ? §1
Posté : 11 janv. 2016 15:04
par nakamiki
²²8 ...heu mon appareil n'est pas un appareil pour la plongée *41* .... je suis en normandie /*8c !
je peux prendre des photos des pièces, mais bon, pas sexy.... si tu veux de la photos je mettrai un truc en chantier pas fini, mais ça va t'enerver je te préviens ²²4
