(dsl je sais pas trop comment le poster...) on dirait que ma caissse à 640 000 km...
Diesel (M57 - DDE 6.26 - MT/AT)
Codes défaut Description
4212 - Bougie de préchauffage, cylindre 1, activation
- Intermittent
Fréquence
Réinitialiser le compteur
Indicateur de distance
11
40
250820
4222 - Bougie de préchauffage, cylindre 2, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4232 - Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4242 - Bougie de préchauffage, cylindre 4, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4252 - Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4262 - Bougie de préchauffage, cylindre 6, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
3FF0 - Débitmètre d'air massique
- Intermittent
Fréquence
108
40
250820
Climatisation (Régulation de la climatisation - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR :
Régulation de la climatisation))
9C76 - Pompe à eau auxiliaire
- Absence de signal
- Permanent
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
51AC - Pas de message du système d'accès au véhicule (CAS), capteur d'identité
- Intermittent
Fréquence
94
40
250810
Limitation (Coussin gonflable - SGM-SIM (Module de sécurité et passerelle))
93FC - sous-tension
- Intermittent
Fréquence
2
97
640000
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PM (Module de puissance))
A158 - Courant de repos
- Court-circuit au plus
- Intermittent
Multifonction (Châssis - CIM 2 (Module d'intégration châssis))
D994 - Code de défaut inconnu
