probleme demarrage
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
- maevaetsteph
- Véhicule : bmw (e60) 530d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B825376
- maevaetsteph
Re: probleme demarrage
Bon pour vous tenir aux nouvelles
j'ai tester la tension aux bornes de la batterie : moteur au repos 12.4V, moteur allumé environ 14V.L’alternateur est ok.
Quand elle a essayé de vouloir démarrer la tension est descendu entre 8 et 9 et une fois démarrée elle est remontée a 14V
Là la voiture ne veut plus démarrer, la tension de la batterie est tombé a 11.6V, l'Idrive ne s'affiche plus.
Le démarreur fait un clac et rien.j'ai tapotée un peu sur le démarreur avec un marteau mais cela n'a rien changé.
Y a plus qu'à changer le démarreur
Viannouche
tu peux pas mettre un tube au bout de ta clef?
et une fois a terre,tu testes quand meme le démarreur
- maevaetsteph
haka47 a écrit :tu peux pas mettre un tube au bout de ta clef?
je vais voir car il n'y a pas beaucoup d'accessibilité
- maevaetsteph
ça y est démarreur démonté
, il n'y a plus qu'a attendre la nouvelle pièce qui arrive demain.je vous tiens au courant
, il n'y a plus qu'a attendre la nouvelle pièce qui arrive demain.je vous tiens au courant-
Viannouche
tu l'as pas testé?
- maevaetsteph
non je le fais après mangé
- maevaetsteph
je viens d tester mon démarreur :
1.j'ai branché le câble rouge sur la cosse du + batterie (démarreur) et sur le + de la batterie
2.branché le câble noir sur le corps du démarreur et sur le - de la batterie
donc 1er test :
j'ai relié le + batterie à la cosse d'alimentation du solénoïde : le pignon se déplace vers l'avant et tourne jusqu'ici tout va bien
2eme test :
test du solenoïde seul : j'ai connecté directement le + batterie sur la cosse d'alimentation du solenoïde.
Normalement le pignon doit se déplacer sans tourner OR ça tourne lentement
3eme test :
test du moteur électrique seul : le pignon tourne sans se déplacer
donc 1er test :
2eme test :
3eme test :
- maevaetsteph
bon le démarreur est changé mais quand je met le contact elle clignote de partout et ne veut rien savoir
