Ligne échapement M e39
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: Ligne échapement M e39
Message par Vincevy »
nakamiki a écrit :
lifala a écrit :je regarde les catas sport à souder.
il est dit pour un cata jusqu’à moteur essence 5.0l, mais pour le V8 m62 il faut en tenir compte ?
ce que je voudrais savoir :
- est ce qu'il en faut 2 pour moteur jusque 5L
- ou il en faut 2 plus petit ? genre 2 pour moteur 2.5 L ?
Alors, verdict de ceux qui ont testé (m5.. Donc 540i ca passe):
-cata SS : ok au CT
-ligne totale SS incluant catasport SS: ok au ct ( gaffe aux silencieux pour les db...ca monte treeees vite)
-cata maison a base d universel: ok au ct
-decata: ok au "ct du bled"only
Cata maison : 2x cata pour 2.5L car la ligne est en 4/1 x2 bancs de cylindres. Donc a reproduire sur la 540i pour que ca passe, puis le 2/1 final
A noter : cata universel 200cell : ok au ct, cata universell 100cell: pas ok au ct
Le decata n est pas conseillé
Au taf ... *41*
Juste une petite question, que veulent dire les 2S ?
bmw77
Message par bmw77 »
Supersprint
Vincevy
ok, c'est ce que je pensais, merci Bmw77 *98/
Firzen
Véhicule : BMW Série 3 F30 320i
Message par Firzen »
Pour en revenir aux contres pressions , et au decata, en gros cela est dangereux pour les soupapes ?
et si on pose un tube afrique a la place on risque en plus un retour de flamme ?
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
C est toujours çe que j ai entendu dire....les soupapes pourraient morfler.
Decata et tuba afrique c est idem. C est le retour de flamme justement qui grille les soupape ( et les joints de queue de soupape)
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
faut mettre un coupe flamme.
passe un coup de fil ou envois un mail a une boite pro il te donnerons des infos.
j'ai entendu dire que la contre compression ce faisait au niveau du résonateur
Firzen
mais non ,sa serait bien d'avoir les flammes qui sortent des 4 pots d’échappement *15*
