Ma 320ci E46 phase 1
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: Ma 320ci E46 phase 1
Message par Cramelitor »
Rtheo26 a écrit :Je reviens finalement sur le forum après une longue absence^^
Ah tant mieux ! j'espère que tu as pu le poser mieux que moi !
la caméra doit te changer la vie pour te garer..
pour l'instant tous ces projets sont en suspend pour moi. Les dernières choses que j'ai faites sont d'élargir l'aile arrière droite qui comportait un défaut, avec l'outil adapté (roller fender), j'ai aussi changé mes roulettes, encore^^ cette fois je suis retombé en 17", j'ai l'impression d'avoir gagné 20cv *008
seul souci, ce sont des repros et mes caches moyeux ne vont pas dessus ! j'en ai commandé d'autres ainsi qu'un logo de capot neuf (enfiin).
D'ailleurs si mes 193M intéressent quelqu'un ²7 Mp ! ²4
edit : et mon roller fender aussi *29*
Pas si évident que ça à poser seul et bien centrer. J'ai utilisé de nombreux bouts de scotch pour le positionner. Résultat convenable mais je pense qu'il est un poil plus court que le tien.
J'ai d'autres projets en réflexion ou avancés :
    - modification de l'intensité d'éclairage des AE en mode feux de croisement et clignotant (projet de Isidore)
    - gestion des accessoires de mon HU par une platine centralisée (fait partie du même projet que le précédent)
    - installation de nappes de chauffage des sièges avant (dans un premier temps)
    - déverrouillage du coffre par commande intérieure (bouton à placer au dessus de la commande d'ouverture capot)
    - ouverture autonome du coffre (ressort + amortisseur taré à 590N au lieu de 340
Il faudra que tu mettes des photos de l'élargissement d'aile et de tes jantes, ça pourrait susciter des envies d'achat *br*
Rtheo26
Véhicule : Bmw (E46) 320ci
Message par Rtheo26 »
Décidément tu as de nombreux projets !
même s'il est plus court, du moment que c'est centré ça passe bien :)
Pour l’élargissement d'ailes, il me semble que j'avais pris des photos en plus pour le forum ^^ faut juste que je les retrouves ... et les jantes sont déjà vendues ahah
Cramelitor
Rtheo26 a écrit :Décidément tu as de nombreux projets !
Oui, mais je progresse doucement... car je suis difficile à convaincre.
L'exemple type est celui de l'intégration de prises USB additionnelles : j'ai vu plusieurs réalisations mais rares sont celles qui m'ont totalement convaincu.
Ce projet me semble bien dans sa réalisation mais je pense tout de même utiliser d'autres composants.
Rtheo26
personnellement je n'en vois pas l’intérêt^^
Cramelitor
Rtheo26 a écrit :personnellement je n'en vois pas l’intérêt^^
Quelques arguments :
http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-7640.html#p1052534
Il est certain que lorsque tu es seul à bord raccorder ton telephone ou ta clef USB dans la boite à gants n'est pas très pratique et est le meilleur moyen de se faire une hernie discale.
Ma quête, c'est moderniser et d'améliorer le confort de tous les occupants donc la praticite des connexions fait partie des modifications à faire.
La juste localisation des prises est donc essentielle.
