Bmw e92 cliquetis au ralenti
Winnersbmw2oo5
Véhicule : Bmw e92 320i
Re: Bmw e92 cliquetis au ralenti a laide
Message par Winnersbmw2oo5 »
doc972 a écrit :Salut.
De ce que j'ai vu, il semble bien que ce moteur est équipé de poussoirs hydrauliques. Après reste à savoir s'il s'agit bien d'un bruit de poussoir. Donc, effectivement, une petite vidéo sur laquelle on entend bien le bruit ne serait pas de trop ²1
C impo pour la video on entend le bruit juste quand tu roule vers les 30 40km sa reste 4,5 seconde kan jappui sur l'accélérateur sa part , pour les poussoir je crois pas g tjs vidanger la voiture 2000km avant, tjs je lentretien sa sera pas une des bobine qui cloche?? J'ai changé les bougies mais jamais les bobine
doc972
Véhicule : BMW (E90) 325i pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : vb66300
Message par doc972 »
Je crois que je me perds dans ton post. Au départ tu parles de bruit au ralenti (voir ton intitulé et ton post lui-même), maintenant tu parles de bruit juste quand tu roules... 46* Si effectivement, comme tu nous l'as dit au départ ta voiture fait le bruit au ralenti, tu peux lever le capot, faire tourner le moteur et enregistrer le bruit... normalement, il me semble. Sinon pour ce qui est des poussoirs, si jamais c'est ça, tu peux faire tes vidange en temps et en heure comme c'était mon cas et avoir un bruit. Après, il est difficile, voire impossible, il me semble, de se prononcer exactement sur un bruit sans jamais l'avoir entendu. Au pire, fais écouter à un bon mécano qui te donnera une piste, à défaut d'envoyer sur le forum un enregistrement.
Sur ce, je t'ai juste donné une piste par rapport à du vécu, sans être spécialiste ou mécano. En tout cas, bon courage pour ton problème ²1
