X5 fume noir comme une locomotive
6pistons
Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
Re: X5 fume noir comme une locomotive
Message par 6pistons »
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 14:58, modifié 1 fois.
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Hello , très interessant ton déroulement de la recherche de panne. je rajouterai, que tu peux condamner la vanne EGR , juste en enlevant la tuyauterie de la vanne et mettre un boulon a l’extrémité de la tuyauterie.Je roule comme cela depuis plus de 30000 kms , de plus je n'ai pas de flap sur l'admission, donc le moteur respire bien.
Hasta Pronto
Jotex *15*
6pistons
et tu as aucuns voyant egr condamné?
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 14:59, modifié 1 fois.
jotex
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Hello concernant ,le voyant pour avoir condamné la vanne EGR, il n'y a pas de voyant , uniquement lorsque je lis les codes defaut, il dit qu'il n'y a pas de pression EGR: normale c'est fermé.
Concernant la fumée blanche, tu a certainement des bougie de préchauffe HS. ou le contrôleur de préchauffe défaillant.
moi j'ai changer les 6 bougies et le contrôleur car un mecano BM m'avait dit que les boitier pouvait etre defaillant ,,,,,,Il se trouve en partie basse du moteur en suivant la jauge d'huile, bien cache derrière une tuyauterie.
il faut tomber le collecteur admission pour avoir accès aux bougies et contrôleur.
hasta pronto *008
Jotex
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
J'ai un symptôme qui semble bien similaire, que je n'ai remarqué que ce WE. Ma fumée est plus grise que blanche d'ailleurs.
Mes bougies chauffantes sont neuves, ainsi que bon boîtier de temporisation.
J'ai le sentiment que c'est mes injecteurs qui sont un peu fatigués, j'en ai d'ailleurs un qui compense au delà de la tolérance lorsque je les contrôles à la valise.
Je pense qu'au ralenti, une injection un peu défaillante peu générer un peu de suie (grise) qui s'accumule au niveau du catalyseur, sans bruler, les gaz d'échappement n'étant pas assez chaud. A la 1ere accélération, le souffle les évacue en générant cette fumée.
Le constat est un peu le même, quand vous venez de faire de la ville, et que vous accélérez pleine balle à l'entrée de l'autoroute. Cette fois ci, le nuage est noir, et ça ne le fait qu'a la 1ere accélération.
J'envisage à court terme de faire recalibrer mes injecteurs pour vérifier cette théorie.
Thierry
6pistons
²1
velours
Message par velours »
Cela veut dire quoi toute l'huile côté échappement ?!!! 46*
Turbo HS 46*
*29*
jeeper
Turbo HS, peut être pas encore.
Est ce que le moteur consomme de l'huile ?
La fumée blanche au démarrage, ne serait elle un peu bleu ?
Sans doute un peu d'huile qui coule du palier une fois le moteur arrêté, et qui brûle au démarrage.
Si pas de consommation d'huile significative, je ne ferais rien.
Sans doute que ma fumée blanche dont je faisais allusion précédemment est liée à cela aussi. N'oublions pas que nos moteurs à 200 000 km sont "presque neufs", pas "neufs" ²²1
Thierry
velours
jeeper a écrit :Turbo HS, peut être pas encore.
Thierry
*15*
Encore en rodage *41*
*11*
Retourner vers « Bmw X5 »
