BMW 550i problème de calamine dans l'admission ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: BMW 550i problème de calamine dans l'admission ?
Je vois mal comment déjà avec Un V8 il va pouvoir maintenir 5000tr/min en constant et encore moins avec une boite auto .....
- Véhicule : bmw 550i
Oui pour l essence je Mai du 98 mais je vais aller voir un autre banc
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Il y a une appli smartphone qui fait banc de puissance :
http://www.perfexpert-app.com/fr/
Je n'ai pas encore essayé, mais ça a l'air d'être bien fait !
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
biff a écrit :Je vois mal comment déjà avec Un V8 il va pouvoir maintenir 5000tr/min en constant et encore moins avec une boite auto .....
suffit de passer en mode manuel ... la BVA est une steptronic.
- Code VIN : CG60111
freddy a écrit :biff a écrit :Je vois mal comment déjà avec Un V8 il va pouvoir maintenir 5000tr/min en constant et encore moins avec une boite auto .....
Ben la zone rouge est à 6500 tr/mn il me semble, non ? donc mode manuel et la voiture restera au régime défini par l'accel.
salut,
voici un lien HTMLintéressant : http://www.adilca.com/puissance-moteur.pdf qui devrait mettre fin à quelques angoisses
Ne pas oublier que la titine pèse près de 2 tonnes en condition normale d'utilisation, et qu'elle monte à plus de 230 km/h sans s'essouffler, seul le palpitant du conducteur est sollicité
Quand je regards le resultat du banc de puissance vous trouvez normal qu il me sorts le couple max et puissance max en dessous de l indices constructeur je pense que le banc est mal regler
freddy a écrit :salut,
pas mal ta petite brochure
"sur des site internet il disent 367 ch à 6300tr/min(régime maxi 6500tr/min) et couple moteur a 490 Nm au régime de 3400tr/min" Pour la puissance, le régime moteur semble bon (si leur mesure est bonne). Pour le couple il le "voit" un peu plus bas ce qui arrive sur des moteurs avec des kil ou la calamine dans la chambre de combustion augmente le taux de compression.
voila encore des nouvelle je revient de la concession bmw ils m'ont dit que sa parait gros comme écart 40 a 50 CV, il m'on dit 20 CV a la rigueur,
et qu'il allait avoir la machine pour nettoyer les moteur par l’intérieure pour la calamine, mais plus de 8 mois de retard ce procéder ce fait appart-ire de coquille de noix qu'il introduirais par pression et qui nettoyer les moindre recoin donc la calamine comme le lien mis sur la page 1 ou Angeluss666 a mis un lien du système il explique le procéder,a Paris il y a 2 personne qui le font il m'on dit des Conssecion BY MY CAR je vais le faire faire j'attend leur nouvelle pour l'instant .
