DSC ne se désactive pas
magnum24
Véhicule : bmw e53 3.0d 218cv pack sport
Re: DSC ne se désactive pas
Message par magnum24 »
Bonjour quand tu parles de connectique tu parles de la fiche a l arriere du bloc avec l ensemble des boutons ou simplement lorsque tu retires le petit bouton en plastique l interrupteur derriere? Faut il changer la rampe complete ou juste une petite piece?
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
problème résolue pour moi ;) j ai démonter la console ou sont situer les deux bouton une prise été debrancher derrière surement l alimentation car maintenant les deux bouton sont allumé le soir depuis 4 ans que j ai la voiture je roule avec ce pb ......
Jon
Message par Jon »
Déterrage du topic !
J'ai eu l'occasion de démonter la console centrale pour vérifier le bouton DSC (voir si y avait pas un problème de connectique) et non tout est OK...
Donc je pense que le problème est bien au niveau des capteurs ABS a l'arrière.
Je vais les changer et voir si ça aide...
Affaire toujours a suivre
magnum24
Hello,
Je pense avoir trouver le problème de mon bouton dsc, en fait ma boite de transfert ne fonctionnait plus a cause de cette fameuse couronne denté de l'actuateur de boite qui etait hs. Apres l'avoir changé j'ai retrouvé semble t il le mode 4x4 de mon vehicule.
J'etais uniquement en propulsion. Malheureusement pr moi je ne peux pas verifier que le mode dsc focntionne sur le tableau de bord car je pense que les anciens proprios ont chintés l'affichage au tableau de bord du mode 4x4 defficient pour masquer le mauvais fonctionnement de la boite de transfert....
