Quelques soucis pas bien méchant, enfin j'espére!!!
Ryo34
Véhicule : BMW (e61) 530D
Re: Quelques soucis pas bien méchant, enfin j'espére!!!
Message par Ryo34 »
Arf pour le kilometrage je suis pas sur mais c'est pas possible qu'il soit corect. Pour les valeurs je pense que le 204km c'est depuis la derniére régénération et les autres données en métre c'est a quel kilométrage elles ont eu lieu. Aprés il est vrai qu'à l'odeur on est en droit de penser qu'elle est défapé... et à la limite ça m'arrangerais. Mais que va-t-il se passer dans 119000km quand je serai au bout de son estimation??? (Ouais je sais d'ici là...).
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Message par darek 1966 »
Bonjour, avec ton logicielle diagnostique tu peux forcer defapage ? comme avec DIS si ta voiture defape mécaniquement mais pas électroniquement dans la ECU attention DANGER sonda lambda recouper la température dans le filtre et envoi la demande defapage (combustion particules fine la augmentation température 600 C.Defapage sur autoroute température gaz échappement 200 C vitesse 60km/h pendant 20 minutes .Pour voire si tu as le fap très simple crique et tok tok dans la boite FAP
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
darek 1966 a écrit :Pour voire si tu as le fap très simple crique et tok tok dans la boite FAP
C'est une bonne idée, il faudra que j'essaie d'entendre si ça sonne creux ! ²²4
Ryo34
Message par Ryo34 »
Salut à tous.
Bon je reviens avec des news!!
Vidange faite aujourd'hui avec un collégue et c'est pas brillant:
- Le fap est présent et l'odeur à l'échappement ressemble à celle du gasoil mal brulé selon mon pote.
- Le demarreur est recouvert d'huile et la voiture fume plutot bleu que blanc donc il pense à de l'huile dans l'admission.
- Nouvelle découverte la barre anti rapprochement et fissuré vers le milieu.
Par manque de temps on a pas pu regarder le deshuileur mais je pense le remplacer en espérant que cela vienne de là.
Pour l'odeur de mauvaise combustion du gasoil on séche.
Bon week-end à tous
Ryo34
Message par Ryo34 »
Salut à tous!
Je reviens vers vous pour faire un peu le point.
Deshuileur changé il y a un peu plus d'1 mois et la fumée blanche est toujours présente. C'est pas un nuage épais genre joint de culasse HS! Je pense l'amener chez BMW pour qu'ils cherchent ce qui va pas.
Le niveau de liquide refroidissement a un peu baissé j'ai remis environ 1/4 de litre et je vais surveiller si il baisse de nouveau.
Mon petit mécano de quartier m'a dit que pour l'odeur de vieux mazout à l'échappement c'est normal car la voiture est étrangére et que les normes ne sont pas les même! J'y crois moyen et vous vous en pensez quoi?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Surveilles le refroidisseur EGR qui lorsqu'il commence à fuir fait passer le liquide de refroidissement dans l'admission.
Ryo34
Message par Ryo34 »
Merci pour l'info!
C'est bien la piéce appelé refroidisseur de gaz d'échappement sur ETK?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ryo34 a écrit :Salut à tous!
Je n'y crois pas non plus !
A part pour des raisons fiscales comme pour la Belgique, je ne pense pas de BMW va faire exprès de dérégler ses moteurs ...
Mais j'aurais du mal à t'aider sur l'origine des fumées et des odeurs.
En principe, BMW devrait être bien placé pour faire un diagnostique correct, mais ils risquent de te faire changer la moitié du moteur pour résoudre le problème (... ou les problèmes !).
Morbak
Ryo34 a écrit :Merci pour l'info!
Oui c'est bien ça.
