Page 3 sur 3
Re: Feu arriere LED
Posté : 13 oct. 2019 12:06
par Xavier malaurie
olivier974s a écrit :Bonjour,
Merci de l'information Slax31.
Le changement du phare ne change rien. j'ai fait jouer la garantie et BMW a changé le bloc tout entier. Au début tout fonctionnait bien mais au bout d'un an le phare manque de luminosité.
Que faire ? Défaut de fabrication ?
Problème rigoureusement identique sur ma série 1 : remplacement du bloc arrière gauche puis 1 an après ... de nouveau un éclairage très faible.
Apparemment, ce problème ne serait pas référencé chez BMW. Surprenant car, gros rouleur, je vois d’autre série 1 qui ont le même problème.
Je vais retourner les voir ...
Re: Feu arriere LED
Posté : 25 nov. 2019 10:34
par hame
idem pour moi ça fait meme pas un mois que j'ai changer le mien.c'est leur maladie...et ce qui est bizarre c'est presque toujours le meme coter !
Re: Feu arriere LED
Posté : 20 févr. 2021 16:57
par AngoG
Bonjour à tous, j'ai résolu le problème sur la mienne, j'ai l'impression que le soucis vient du calculateur, il enverrait trop de tension (comme si c'était un feu à ampoules ?).
Je n'ai pas l'outil de programmation pour vérifier logiciellement alors je me suis lancé dans un peu d'électronique : branché sur une alimentation de laboratoire réglable, les deux feux semblent éclairer normalement à une tension de 6V (celui qui éclairait moins éclaire plus et celui qui éclairait plus éclaire moins
). La consommation est alors de 100mA, grâce à la bonne vieille loi d'ohm j'ai calculé la résistance qu'il faudrait sur 12V : 60 ohms. A brancher en série entre le connecteur d'ampoule dans le feu, sur les petits fils. Puissance dans la résistance : 0,6W environ. J'ai branché 6 résistances de 10 ohms 0,25W en série (j'avais que ça dispo). Ça fonctionne à merveille.
Si vous soudez un peu, pour quelques centimes c'est dépanné (pas vraiment réparé
Attention à bien isoler avec gaine thermo ou adhésif costaud.
Si ça peut aider. A+
Re: Feu arriere LED
Posté : 04 déc. 2021 19:09
par Mysterique
AngoG a écrit :Bonjour à tous, j'ai résolu le problème sur la mienne, j'ai l'impression que le soucis vient du calculateur, il enverrait trop de tension (comme si c'était un feu à ampoules ?).
Hop je passé par là en cherchant à résoudre mon problème de feu LED et je viens d'essayer de souder une résistance de 60 ohms en série.
Et je me suis inscrit sur le forum juste pour dire merci AngoG , parce que ça marche pour moi aussi reste à voir si ça tien dans le temps
Re: Feu arriere LED
Posté : 06 déc. 2021 19:07
par juventino
Mysterique a écrit :AngoG a écrit :Bonjour à tous, j'ai résolu le problème sur la mienne, j'ai l'impression que le soucis vient du calculateur, il enverrait trop de tension (comme si c'était un feu à ampoules ?).
Bonjour à vous,
j'ai le même soucis, rassuré moi le montage des résistances ce fait sur le feu qui éclaire plus ?
Merci pour l'astuce
Re: Feu arriere LED
Posté : 08 déc. 2021 20:05
par juventino
plus personne ?
