Problème détection voiture INPA
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
VIN (Les 7 derniers caractères) : ks06475
Re: Problème détection voiture INPA
Message par Dqms57 »
Je pense me tourner vers un nouveau câble en espérant que le problème vient bien de la.
S'aurais-tu me dire le quel prendre ? Car j'ai peur d'en acheter un pas cher qui ne fonctionne pas. Celui que j'ai était a 14€ FDP gratuit... Ça me parait déjà louche vu le prix du tiens.
Merci *98/
lifala
Message par lifala »
Dqms57
Merci je vais commander celui la, est t-il nécessaire d'avoir un switch ? j'ai déjà vu çà sur certain câble OBD
As-tu déjà essayé KDCAN tool avec ton câble ? as-tu la même erreur que moi ?
lifala
non je n'ai jamais testé.
file moi un lien que je le récupère pour voir
Dqms57
Voici le lien : http://www.osefactory.com/tools/k+dcan/dcan_Tools.rar
A priori c'est pour modifier la configuration du câble en KCAN ou DCAN et d'après certain site Anglais il faut brancher le câble en usb sur le pc puis branché sur la prise OBD de la voiture et cliquer sur KCAN ou DCAN pour modifier le mode. Moi câble nue ou branché sur la voiture (contact ou pas) j'ai toujours cette erreur : timeout echo.
Si tu test tiens moi au jus.
Merci *15*
lifala
j'avais un soucis similaire et je suis passer de W7 64bit en 32bit et plus de probleme.
en 64 bit impossible, j'avais toujours le message mettre le contact.
Dqms57
Mon pc portable est en Windows XP 32bit malheureusement je n'ai pas d'autre pc portable pour tester. ²5
Dqms57
J'ai un phénomène un peu bizarre, parfois j'ouvre INPA avec le câble KDCAN déjà branché en USB et j'ai les logos battery et ignition sur ON alors que le câble n'est même pas branché sur la voiture...
J'ai donc fait l'installation de la suite INPA sur mon pc de bureau sous Windows Seven pour vérifier et pareil battery et ignition sur ON
Mes doutes sur ce câble commencent vraiment à grandirs surtout qu'avec DCAN tool version invite de commande il me détecte bien le câble sur com1 et dès lors que je veux changer le mode : error adapter not connected!!! Press Enter...
J'ai l'impression d’être le seul à avoir ce problème §1
Dqms57
Me re voila avec le nouveau câble commandé sur EBAY, et surprise, il MARCHE !!!
INPA fonctionne parfaitement j'ai accès aux erreurs , informations véhicule etc. Quand je pense que je me suis tiré les cheveux en installant/réinstallant, lisant des pages et des pages de forums...
Vu le prix de mon ancien cable (14€ fdp inclus) ça ne m'étonne même plus...
J'ai essayé par contre ISTAGUI Rheingold 3.47.10 mais rien à faire, toujours le même message "veuillez mettre le contact",
une idée peut-être ?
Merci pour ton soutien Lifala *98/
Dqms57
Est-ce normal que quand je lance Rheingold il y a Ediabas 6.4.3 qui démarre au lieu de la version 7.3.0.500. Je pense du coup que mon problème vient de la.
J'attends vos avis **2
