mauro23 a écrit :Salut,
sur berline ou touring, il n'y a rien d'autre, mais sur cabriolet, pas certain que ce soit disposé de la même manière, vu qu'il y a une antenne si mes souvenirs sont bons.
Edit : je viens de regarder sur Ista-D, apparemment il y'a un amplificateur dans l'aile arrière gauche et dans la malle de coffre aussi, mais pas sûr que ce ne soit pas uniquement pour la télécommande d'ouverture des portes, à vérifier.
Regarde aussi les fusibles pour être certain, tu dois avoir un F7 de 5A et un F41 de 30A.
[TUTO] Retrofit du système GPS OEM
- Véhicule : E46 325CI 2003
Re: [TUTO] Retrofit du système GPS OEM
Salut, pour finir je 'ai amène chez bmw et ils on changé le module bm54 et ça fonctionne donc 600euros….
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Bonjour à tous
Je déterre le sujet
Je vais faire le rétrofit aussi sur mon cabriolet bientôt
J'aimerai bien avoir des photos du coffre pour voir où vont les boitiers
Je trouve que il n'y a pas beaucoup de place pour les modules BM54 ,MK4,Chargeur CD, VIDEO et MULF
Patrick
Je déterre le sujet
Patrick
- Véhicule : Bmw 330 cd pack ///m cabriolet
Bonsoir a tous J'ai un 330 cd e46 cabriolet avec l'option hifi code "0676" "0601" "0609" "0633". Donc j'ai un ampli. Et d'après certains pro si ont veut passer en HK Il n'y as pas besoin de changer tout le faisceau. Qui peut confirmer?
Les boîtiers BM54 et le lecteur dvd gps sont sur la gauche dans le coffre côté passage de roue. Et le module vidéo et Bluetooth sont coté trappe à ski toujours dans le coffre. Très étroit je dirai.
tds33 a écrit :Bonjour à tous
Je déterre le sujet
Patrick
- tds33
Performance82 a écrit :Les boîtiers BM54 et le lecteur dvd gps sont sur la gauche dans le coffre côté passage de roue. Et le module vidéo et Bluetooth sont coté trappe à ski toujours dans le coffre. Très étroit je dirai.
Avec le soleil du samedi j'ai regardé pour commencer le retrofit
Honnêtement il me faudrait une photo pour le bluetooth!
Je comprends pas où il va
Patrick
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
tds33 a écrit :Performance82 a écrit :Les boîtiers BM54 et le lecteur dvd gps sont sur la gauche dans le coffre côté passage de roue. Et le module vidéo et Bluetooth sont coté trappe à ski toujours dans le coffre. Très étroit je dirai.
Patrick
tds33, ne serais-tu pas le patrick33000 de lemondedudiagauto ?
Si oui, je suis delpiero3 :).
Voilà pour toi : http://www.e46zone.com/forum/topic/6034 ... t-pairing/
- tds33
Salut
Oui on se trouve
Bon j'attends les beaux jours pour commencer !
Oui on se trouve
- Véhicule : 325 cab e46, 325i e30, M3 cab e36
Bonjour , j'ai récupéré le faisceau origine sur un coupé et je vais commencer le rétrofit...
Quelqu'un a le schéma électrique du faisceau pour savoir où se branche les fiches car y en a un paquet et j'ai quelques fils coupés ...
Je vous remercie par avance.
Bon c'est la galère lol.
Faut tout démonter car le faisceau se connecte aux hp, moquette, tableau de bord, panneaux lateraux, console centrale et j'en passe...là je suis en train de tout remonter !
- tds33
pamieukebm a écrit :Bon c'est la galère lol.
C'est sur le cabriolet que tu fais le rétrofit ?
Tu as pas l'option HIFI ?
