Page 3 sur 3
Re: Probléme Chauffage E91
Posté : 15 nov. 2018 18:45
par krisenax
Faudrait vraiment que mon moteur soit à peine tiède pour ne pas avoir de chauffage, meme avec un thermostat complètement ouvert en permanence, je pense que ca chaufferait plus que ca (par ex: a l'arret au feu)
Je controlerai malgré tout la température
Posté : 07 déc. 2018 22:31
par cha7373
essai de débrancher la sonde de température, a gauche derrière l'auto radio ....
si ça revient le chaud, c'est quelle est deffectueuse............. 20 balles livrée la bestiole **1 **1 si c'est ça biensur ²²9
Posté : 26 mars 2019 19:23
par krisenax
Mon problème est résolu c'était mon radiateur de chauffage plein de merde à moitié bouché.
J'ai débranché les durites qui vont dessus et a force de mettre le tuyau d'arrosage dans un sens puis l'autre et laissé mijoter du vinaigre 1/2h dans le circuit la merde est sortie
Et j'ai du chauffage maitenant! **//5
Posté : 04 juil. 2020 09:15
par fgcup
Pouvez vous me diriger..
je rencontre un problème sur ma E91 de 2007. je n'ai plus de chauffage et de climatisation tous les voyants fonctionnent,
les fusibles sous la BAG numéros 67 29 et 60 sont OK.
Auriez vous des infos. ?
merci par avance.
Posté : 16 janv. 2021 18:13
par CHRICH
fgcup a écrit :Bonjour,
merci par avance.
Salut, je rencontre le même problème : air tiède.
Ta question date de juillet tu as trouvé le problème?
J'ai lu plus haut de vérifier la T° du moteur, j'utiliserai le menu caché pour la contrôler.
A++
